Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 155261 razy)
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #495 dnia: 16 Października 2024, 13:02:56 »
No i cytat z moto.pl " połączonej z nim skomplikowanej bezstopniowej przekładni."
Zabrakło chyba słowa nie. Co ci dziennikarze wypisują ,to brak słów.
Napisałem wczoraj do  antyweb,pytając jak testowali AA i CP.
Oto kawałek odpowiedzi "Podczas prezentacji międzynarodowych jest niestety mocno ograniczony czas, więc Android Auto był aktywny tylko przez chwilę w celu sprawdzenia czy działa, czy da się wyznaczyć cel, czy inne aplikacje działają."
A w artykule,że działa perfect.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #496 dnia: 16 Października 2024, 16:53:47 »
Mnie urzeklo
"a i skrzynia pracuje szybciej. Zmienia przełożenie tak sprawnie, że w praktyce można zignorować charakterystykę pracy takiej przekładni,"
No jakis geniusz to pisal. Jak mozna wogole tworzyc artykuly nie znajac tego o czym sie pisze...
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #497 dnia: 16 Października 2024, 17:37:14 »
Cały artykuł jest "cool"
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #498 dnia: 16 Października 2024, 17:47:20 »
https://motofakty.pl/toyota-camry-2024-test-dziewiatej-generacji-z-klasyczna-hybryda/ar/c4-18859405
Cyt
Po stronie minusów wpisujemy w testowanym egzemplarzu działanie nawigacji, która parokrotnie wprowadziła nas w błąd. Za to już po podłączeniu telefonu i skorzystaniu z jego funkcji GPS problemy te znikały. Ponoć tylko nam się przydarzyły kłopoty z odpowiednim docieraniem do ustalonego celu.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 389
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #499 dnia: 16 Października 2024, 19:46:08 »
Przeglądałem konfigurator i cenniki 2x bo nie mogłem uwierzyć. Spryskiwacz kamery cofania jest dostępny tylko w wersji Executive :) Ale zaoszczędzili.
A na poważnie czy do kół 18" (235R45) można założyć łancuchy? Po doświadczeniach z Octavią (do 225 nie można bo się nie mieszczą w nadkolu) wolę sprawdzić.
Corolla TS HEV 2.0 Executive
  • Wiadomości: 6186
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #500 dnia: 16 Października 2024, 20:21:39 »
@Jacek14 do Corolli na dniach będzie poprawka do multimediow tak jak do CHRa - to info z TCE
Camry jest następna w kolejce
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #501 dnia: 16 Października 2024, 21:23:11 »
Colin Ty zawsze masz dobre informacje. Pytanie-czy ta aktualizacja łata wszystkie błędy,czy tylko daje efekt psychiczny. O,poprawili teraz musi działać dobrze
  • Wiadomości: 2227
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #502 dnia: 16 Października 2024, 23:28:16 »
No nie ma aktualizacji co łata cały system. Naprawili to co znaleźli/im zgłoszono i potrafili :)
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #503 dnia: 17 Października 2024, 08:14:19 »
Cała prawda
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #504 dnia: 17 Października 2024, 10:08:46 »
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #505 dnia: 17 Października 2024, 11:45:32 »
nie nikt mi nie placi�  jak by co
To słabo,że nikt nie płaci. Miałbyś parę złociszy na nową Camry :-)
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 391
  • Samochód:: RAV4 Adventure
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #506 dnia: 17 Października 2024, 12:04:43 »
https://www.youtube.com/shorts/GjlHaQTX0hg?feature=share
nie nikt mi nie placi  jak by co :)
To jakas platoniczna milosc do tej camry chyba.
W ogole, to ten Irek wygiety jak przy "półtorej" promila a w rece alkomat a nie sonometr.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #507 dnia: 17 Października 2024, 17:11:13 »
przejechalem sie dzis do Cygana w Markach. stoja juz dwie nowe camry w tym jedna w executive ale ejszcze nie sa gotowi do jazd. dopiero jazdy probne za dwa tygodnie.
przysiadlem sie do executiva to z wad jak zwykle nie idzie glowa z tylu obrocic sie bo sie wali od razu w cykor lapke. no kretynizm straszny i przez to dorosla osoba nie moze jezdzic z tylu bez uszczerbku na zdrowiu. no chyba ze ma metr szescdziesiat w kapeluszu. wtedy tak. no i jak sie z przodu siedzenia obnizy na maksa to ledwo nogi z tylu sie wsuwa pod fotel przynajmniej z fotelami z executiva. ciekaw jestem czy w comforcie tez tak jest?
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2024, 17:17:37 wysłana przez Piwo »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #508 dnia: 17 Października 2024, 17:12:35 »
ogolnie siedzenia z przodu wygodne. wydaje mi sie ze schowek miedzy siedzeniami duzo plytszy niz w starszej wersji.
pogadalem troche ze sprzedawca to mam wycene na comfort plus kolor miedz za 176tys zl czyli troszke jeszcze opuscili.
no i cena obecna niby gwarantowana jak sie zamowi jeszcze teraz i jak auto przyjdzie w przyszlym roku to jeszcze nie podniosa emisyjnego podadtku.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2024, 17:18:07 wysłana przez Piwo »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #509 dnia: 17 Października 2024, 17:14:02 »
kolejna sprawa jak pogadalem to sprzedawca ktory troszke cos tam upala mowil ze byli juz nowa camry na torze jastrzab i stary i nowy model to dwa rozne swiaty. nowy model znacznie lepiej sie prowadzi (lepiej od lexa es)  i ma znacznie lepszy uklad kierowniczy. czyli pod jednymi wzgledami jest lepiej pod innymi gorzej. i skubancy nie chca wylaczyc nawet seriwsowo pikania. czyli zostaje ten alarm ktory ma taka opcje. przyjrzalem sie na sloncu tez kolorkowi brazowemu i jest na moje oko ok. bardziej brazowy niz cukierkowy landrynkowy jak w lexsie czy malych toyotach. jest w miare dostojnie co cieszy. no i w executivie malutka kieorwnica jest. troche mnie to pozytywnie zdziwilo ale jest kozacka. mieciusia malutka przyjemna. oczywiscie brakuje schowka na lusterko w podsufitece:( w usa maja.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2024, 17:19:48 wysłana przez Piwo »
