Autor Wątek: Gumowy przewód płynu wspomagania - skandal. (F)  (Przeczytany 3392 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« dnia: 25 Lipca 2005, 18:24:20 »
Dzisiaj na moje szczęście zuważyłem sporą kałużęz przodu pod autem.
Z niedowierzaniem podniosłem maskęi okazało się, że mam pęknięty przewód gumowy od wspomagania między zbiorniczkiem a chłodnicą płynu wspomagania. (ten cienki wychodzący ze zbiorniczka)
Cóż robić, łapięza telefon, dzwoniędo ASO, mówięco mi potrzeba i tu zonk....
Okazuje się, że ten kawałek gumowego węża nie występuje jako część zamienna !!   :shock:    :shock:    :shock:
Można go zakupić jedynie z całą chłodnicą płynu wspomagania !!   :shock:    :shock:    :shock:
Po prostu ręce mi opadły i wszelakie inne członki również. :(  Żeby kupić ok. 15cm kawałek gumy trzeba nabyć również całą wężownicęprawie wielkości nagrzewnicy do piecyka gazowego !
Żeby było śmieszniej, ten wężyk ma z obu stron opaski zaciskowe więc jest odłączalny całkowicie z obustronnie i nie stanowi jednolitej całości z chłodnicą :(
No, kurna, to już jest nienormalne.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:32:17 wysłana przez Janmor »
lifeson
Re: Gumowy przewód p³ynu wspomagania - skandal.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipca 2005, 21:40:25 »
Cytat: Perzan
Pozdro.
no jest, jakas totalna bzdura, ale rozumiem tez, ze bez problemu dopasujesz jakis "zamiennik"
pzdr!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Gumowy przewód p³ynu wspomagania - skandal. (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipca 2005, 21:52:57 »
Cytat: lifeson
Jasne. Nie ma najmniejszego problemu dociąć gdzieś kilkanaście centymetrów olejoodpornego węża.
Nawet nie musi być ciśnieniowy. :)
Pozdro.
CarinaGTI
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2005, 21:56:31 »
qrcze paranoja istna ... :/ ale Perzan zawsze sobie da radę:-DD
jacek1127
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2005, 23:18:27 »
Mnie kosztowalo to jedyne 495 PLN   :lol:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipca 2005, 01:05:13 »
Cytat: jacek1127
  :bojjjjjjjjjj    :bojjjjjjjjjj    :bojjjjjjjjjj
To musiało boleć...   :?
topol
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipca 2005, 09:05:54 »
Cytat: Perzan
Rozumiem, że to także moja zasługa  :wink:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lipca 2005, 22:19:04 »
Cytat: topol
O, tak. Dzięki Tobie nie zatarłem pompy wspomagania :)
topol
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lipca 2005, 08:46:44 »
Cytat: Perzan
Cytat: topol
Drobiazg   :-DD
