Autor Wątek: Odgłos "przelewania" wody  (Przeczytany 4687 razy)
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« dnia: 13 Listopada 2023, 21:44:30 »
Dzień dobry. Taka dziwna sprawa wyszła. Otóż przy włączonym ogrzewaniu pojawia się odgłos podobny do "przelewania" wody. Dochodzi z prawej strony deski rozdzielczej. Przy wyłączonym panelu klimatyzacji znika. Narasta wraz zwiększaniem temperatury nawiewu. Nigdy wcześniej tego nie zaobserwowałem. Auto ma jeszcze pół roku gwarancji i trochę się zmartwiłem, że to może być jakaś poważna sprawa typu zapowietrzenie układu chłodzenia spowodowane np. nieszczelnością głowicy. Obawiam się, żeby nie zostać z jakąś "miną" po gwarancji. W najbliższym czasie pojadę oczywiście do ASO, ale chciałbym zapytać szanowne grono, czy macie może jakieś sugestie. Pacjent to hybryda 1.8, przebieg 30 tys. Być może jest to istotne - przez kilka tygodni auto bardzo mało jeździło.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
Odp: Odgłos "przelewania" wody
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2023, 11:18:43 »
Mam 1.2 kombi i odgłos przelewania wody u siebie również słyszalny, ale ja to wykryłem hamując mocno i słysząc coś pod szybą. Obecnie mam 48 tys przebiegu przestałem sie wsłuchiwać. Jak coś to moze to być z nagrzewnicy lub układu klimatyzacji, moze jakieś skropliny czy coś. Cieżka sprawa.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2023, 14:18:26 »
Zerknij na odpływy przy słupkach A, jeśli masz któryś zatkany to ci się woda może po nadszybiu przelewać.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopada 2023, 14:44:56 »
Dziękuję za dotychczasowe sugestie. Dodam jeszcze, że to "przelewanie" słychać też na postoju. Czyli zbierająca się woda raczej odpada. Podejrzewam, że to z okolic nagrzewnicy dobiega. Wycieczka do ASO mnie czeka.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2023, 15:06:10 »
A czy pojawia się przy działaniu wentylacji ale z wyłączoną klimatyzacją? W sumie to takie szumienie jak w kranie słyszałem w niejednym samochodzie w trakcie działania klimy i myslalem, ze to normalne.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2023, 15:13:00 »
Z wyłączoną klimatyzacją jest to samo.
Offline Magic77
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2023, 17:00:20 »
Sprawdź poziom płynu chłodniczego. A może układ jest zapowietrzony.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2023, 10:16:23 »
Na 100% gdzieś woda sie zbiera. To co sam ustaliłem to, że "bulgotanie" jest powiązane z pracą wentylatora. Im szybciej sie kręci tym odgłos większy. Dodatkowo dzisiaj pojawiły się kropelki wody na podłodze pod deską z prawej strony :( Niestety terminy w ASO dopiero przyszły tydzień. Ehh... Auto 2,5 roku, niecałe 30 tys. km. Mam nadzieję, że to jakiś drobiazg.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2023, 13:15:40 »
Sprawdź odpływ skroplin z tacy parownika klimatyzacji.
Woda powinna byc odprowadzana wężykiem. Który mógł ci się przytkać.
Znajdź sobie filmik z dezynfekowania parownika dużo ci to wyjasni.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2023, 11:28:54 »
Nie doczekałem sie wizyty w ASO i sam sprawę zdiagnozowałem :) Zatkana była rurka odprowadzająca skropliny. Odgłosy ustąpiły. Kłopot teraz jest taki, że totalnie przemoczone jest wygłuszenie podłogi.
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopada 2023, 11:51:36 »
A kto tą rurkę zatkał i czym?
