Autor Wątek: Dziwne odgłosy z tyłu w Auris  (Przeczytany 1555 razy)
Offline Dawidxjar
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Toyota Auris
« dnia: 15 Listopada 2023, 18:15:37 »
Witajcie,
Od pewnego czasu zaobserwowałem że w Toyocie Auris Hybrid z 2016 roku podczas przyspieszania, od około 40kmh w środku kabiny słychać takie buczenie, lub bicie z tyłu, nie wiem do końca do czego to porównać, dodam ze auto ma przejechane 87 tys. Tarcze wraz z klockami z tyłu są nowe. Było to na letnich oponach jak i występuje na zimowych. Czy mogą być to łożyska w piascie ? Czy rozwiązania szukać w jakiś elementach zawieszenia.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Offline Dawidxjar
  • Wiadomości: 9
Odp: Dziwne odgłosy z tyłu w Auris
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2023, 00:13:54 »
Może ktoś się wypowiedzieć na temat łożysk w jaka firmę celować ? Przystępnie cenowo wypadają skv oraz gsp, czy zainwestować w coś innego ?
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopada 2023, 08:08:08 »
SKF, Wulf Geartner Autoparts...
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2023, 08:12:31 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2023, 11:23:48 »
Wiesz napewno, że to łożysko? Trochę mały przebieg.
Offline Dawidxjar
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2023, 13:16:26 »
Tak mi się wydaje, dzieje się to na letnich jak i zimowych oponach, obydwa komplety są w dobrym stanie. Wszystko zostało na nowo wyważone, komplet tarcz klocków niedawno był zakładany na tyle, ale problem był słyszalny przed wymianą już. Przy jeździe na wprost słychać delikatne bicie a gdy gwałtownie odbijam w prawo jest to lepiej słyszalne, w lewo znowu tego tak nie słychać. Teraz z końcem listopada wychodzi mi przegląd to na stacji może dokładnie zdiagnozują problem ale wszystko raczej wskazuje na któreś łożysko
Offline Dawidxjar
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2023, 13:19:28 »
Chyba że ktoś ma jakiś pomysł gdzie poszukać problemu, lub miał podobnie, bo przebieg rzeczywiście nie jest wysoki aby łożysko strzeliło.
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2023, 13:25:11 »
Jeśli przy skręcie lewo-prawo zmienia się odgłos niezależnie od opon to faktycznie może być łożysko.
Offline Dawidxjar
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2023, 18:19:44 »
Podjechałem do znajomego na podnośnik, podczas kręcenia oponami nie słychać dziwnego dźwięku, jedynie słychać jak klocki delikatnie trą, również podczas ruszania koła nie ma wyczuwalnego luzu, więc delikatnie zgłupiałem co to może byc.
Offline Dawidxjar
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Listopada 2023, 20:54:10 »
Wysłałem ci wiadomość prywatną z nagraniem dźwięku
Offline Dawidxjar
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2023, 21:01:04 »
Wstawię również tutaj nagranie słyszalne przy 50, w tle słychać bicie
https://jmp.sh/s/XPkBHZ1Iy5WlIgS0BECV
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopada 2023, 21:40:51 »
Niestety nie pomogę
