Autor Wątek: rav4 2.0 d4d 2005 nie przyspiesza, przerywa  (Przeczytany 1913 razy)
Offline uwazoss
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: rav4
« dnia: 18 Listopada 2023, 09:50:53 »
część
w lipcu moja Toyota przeszła gruntowny serwis, ponieważ przerywała delikatnie przy 3 tyś. i słabo paliła
zostało zrobione:
-sprawdzenie i regeneracja pompy paliwowej(wszystkich bo chyba tam są jakieś dwie)
-sprawdzenie i wyczyszczenie zaworków scv
-sprawdzenie wtrysków
-sprawdzenie turbiny
-regeneracja alternatora
ze wszystkiego są dokumenty z wykresami
Teraz znowu się zaczeło:
-odpala tak jak by nie łapał odrazu na wszystkie cylindry, ale jak się zgasi i odpala już jest dobrze normalnie łapię
-podczas jazdy przerywa odrazu wgl nie chcę jechać na żadnym biegu
-jak się rozgrzeje już jest lepiej, ale też przymuli nie raz, a nie raz na rozgrzanymi nic się nie dzieje jest normalnie
-cisnienie na listwie spada do 30-50 jak są te przymulenia
-a i jeszcze wymieniłem filtr na orginalny i jak by się poprawiło na początku ale za kilka dni było tak samo
-brak błędów
wie ktoś może od czego teraz zacząć?
dzięki
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2023, 09:55:23 wysłana przez uwazoss »
  • Wiadomości: 6196
Odp: rav4 2.0 d4d 2005
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopada 2023, 09:56:24 »
Cześć, od wymiany zaworkow na nowe i  regeneracji/wymiany wtrysków
Offline uwazoss
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: rav4
Odp: rav4 2.0 d4d 2005 nie przyspiesza, przerywa
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2023, 10:11:42 »
da radę jakoś sprawdzić zaworki bo nowe 800, a w ciemno trochę słabo kupować
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopada 2023, 18:52:31 »
Jedynie poprzez podmianę na sprawne.
Offline uwazoss
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2023, 19:43:35 »
smarować czymś te oringi na zaworkach czy wkładać jak są?
Offline Raff21
  • Samochód:: Rav4 d4d 2.0 II
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2024, 21:03:42 »
Sprawdź sobie ssak w baku, u mnie też zamulała, brak mocy na jakimkolwiek biegu okazało się że w sitku była masa syfu.. po wyczyszczeniu i zamotowaniu wszystkiego jak ręką odjął. Przed zabiegie wrzuciłem jeszcze 2 płukanki do wtrysków, i wyjeżdżone z 1/3 baku więc raczej, wyczyszczenie sitka pomogło ;-)
EKG serwis  kanał na YT, mieli taki przypadek właśnie z toyotą i też od razu polecali mu wymianę zaworków, KOLEJNY NA BRAK MOCY - TOYOTA RAV4 silnik D4D <-- wrzuć na YT znajdziesz od razu :-)
krok po kroku info co było robione.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2024, 21:05:39 wysłana przez Raff21 »
