Dzień dobry
Mam problem z nieznacznym blokowaniem hamulców oś przednia w Yaris rok prod. 2009 przebieg 113 tys km. Autko generalnie więcej stało w garażu niż jeździło ostanie lata. Jednak teraz będzie użytkowane. Zauważyłem, że nieznacznie trą klocki hamulcowe, jednakże można obrócić koło nawet palcem. Filmik
https://youtube.com/shorts/CYTlNbbG-AY?feature=share ( to skrzypienie przy lewym kole to moje buty
Niestety to nie jest tylko efekt dźwiękowy, lecz czuć jednak minimalny opór. Tarcze nie zmieniły koloru nic nie śmierdzi i raczej nie grzeje się. Nie czuć żadnych wibracji na hamulcu. Sciągnąłem zaciski, wyczyściłem prowadnice, zacisk posmarowałem gdzie trzeba plastilube, wycisnąłem zacisk kilkukrotnie sprawdziłem jego stan. Tłoczki cofają się nieznacznie po puszczeniu hamulca postaram się dać filmik
https://youtu.be/FaU6apmPO5I Nieznaczne blokowanie nadal występuje, być może mniejsze po moich zabiegach. Nadmieniam płyn wymieniony 6 mies temu. Przewody wyglądają ok nie zmieniają wielkości? podczas pracy układu. Co z tym dalej robić pojeździć zobaczyć, czy nadal grzebać? Niestety czas się skończył i musi teraz jezdzić Toyotka pojeździć.
