Autor Wątek: Nie działa otwieranie bagażnika nogą  (Przeczytany 6262 razy)
Odp: Nie działa otwieranie bagażnika nogą
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Grudnia 2023, 09:54:55 »
Ale ta oryginalna antena czujnika też działa i powiem tak - moim zdaniem nawet lepiej - gdyż po włożeniu kuli haka zmniejsza się czułość czujnika, przez co mało prawdopodobne jest przypadkowe otwarcie klapy gdy mamy coś na haku, np. bagażnik rowerowy. Wystarczy, że antena pozostaje w fabrycznym położeniu, a przed montażem belki haka zostaną usunięte poprzeczki na ramce anteny i oczywiście ładnie / równo i bez zbędnych zapasów zostanie wycięty otwór w zderzaku.
ps. to było co prawda już 3 lata temu ale w rozmowie z handlowcem - przed zakupem - nie dało się,
     a w rozmowie z serwisem - po zakupie auta i haka (kupiłem sam) - dało się, choć zrobili to nie najlepiej
     (przesunęli antenę wyżej, ponad belkę haka, gniazdo podczas wysuwania ocierało o antenę),
     poprawił mi to później Marcin z 3vz.pl (ramka anteny wróciła na fabryczne położenie po wycięciu poprzeczek)
     i po tym działa jak dotąd bardzo dobrze, otwieranie klapy nogą również.
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2023, 10:01:13 wysłana przez Markid »
Offline DarekB
  • Samochód:: Toyota RAV4 V
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Lutego 2025, 15:59:55 »
można założyć akcesoryjny, który jest spooooro mniejszy i działa.
Hej, czy mógłbyś podpowiedzieć jak podłączyć ten akcesoryjny czujnik zamiast oryginalnego? Sam czujnik można łatwo znaleźć w sieci, ale wtyczka jest inna niż w wiązce RAV4. Masz może jakiś schemat gdzie i jak należy to wpiąć tak żeby działało?
