Autor Wątek: Nie działa otwieranie bagażnika nogą  (Przeczytany 6263 razy)
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 168
« dnia: 03 Grudnia 2023, 18:08:08 »
Dziś nie działa otwieranie bagażnika nogą. Wczoraj działało a dziś nie działa. Mam hak i wiem, że teoretycznie przy haku powinno być ta funkcja wyłączona, ale do tej pory działała. Hak założony u dilera i obiecano mi , że wszystko będzie działać. RAV4 hybrid Executive AWDi 2022r. Czy to jest do naprawienia? I to na gwarancji? Chyba mogą odmówić  skoro w specyfikacji jest napisane, że z hakiem to nie działa? Czy ma znaczenie, że wczoraj zrobiłem długą trasę po autostradzie w dużym śniegu i błocie?
  • Wiadomości: 6829
Odp: Nie działa otwieranie bagażnika nogą
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2023, 18:16:36 »
Może warto by oczyścić czujnik?
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2023, 18:29:58 »
Jak? Szczotką?
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2023, 18:57:06 »
A kulę haka masz założoną?
Bo wtedy czujnik jest mniej czuły,  przynajmniej u mnie tak jest.
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2023, 19:00:09 »
Nie, hak nie jest założony
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2023, 19:02:16 »
To może wybierz się na mycie podwozia. Tylko jak jest na minusie to szkoda auta.
Ps. Jest też możliwe, że przy montażu haka jakoś niepoprawnie wpięli wtyczkę od czujnika przez co nie jest hermetyczna i po tej jeździe w błocie i wodzie źle działa.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2023, 19:07:00 wysłana przez Markid »
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2023, 19:18:57 »
To druga zima auta, więc gdyby było coś źle wpięte , to pojawiłoby się przy pierwszej zimie, a też jeździłem w śniegu i błocie. Trzeba się wybrać do ASO. Trudno. A miało być tak bezawaryjnie....
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2023, 23:02:57 »
U mnie to samo. Wczoraj cały dzień w tym sniegu jeździłem i ze dwa razy próbowałem otworzyć bagaznik z kopa i nie działało. W sumie nie wiem czemu ale nie mialem casu analizowac problemu.
Marek
RAV4:
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2023, 15:46:54 »
Mi jak zakładali hak to ta funkcja też działała jak chciała - 50/50. Musieli poprawiać po jakims czasie - wymienili tą ramkę co wykrywa nasze machanie nogą na inną i od tej pory (3 lata) działa bez problemu
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2023, 18:18:16 »
U mnie działało ponad rok bez problemu. Wczoraj przestało działać. Dziś po południu odruchowo machnąłem nogą, chcąc otworzyć bagażnik i ..... działa. Umawiać się do ASO? Czy jeździć i obserwować? ;-)
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Grudnia 2023, 11:09:17 »
Jeździć i umyć czasem sztycą z syfu zimowego.
Offline mart66
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Rav4 V GR
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Grudnia 2023, 09:17:44 »
to otwieranie nogą jest żyjące własnym życiem, raz działa , raz nie, czasem wolę wcisnąć na pilocie , albo na klapie bo ludzie dziwnie się patrzą jak macham nogą przy aucie rzucając przekleństwa :)
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Grudnia 2023, 09:27:07 »
Wymaga "załapania" jak to robić. Na początku też tak miałem, że raz się udało, a innym razem nie. Teraz 9/10 się udaje za pierwszym "kopnięciem".
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudnia 2023, 09:29:24 »
Mi dealer rozwiązał ten problem. Miałem montowany hak, wymontowali mi antenę od otwierania nogą, włożyli do bagażnika w prezencie i oznajmili, że nie można mieć i haka i otwierania nogą:)) Chociaż wcześniej twierdzili, że się da:))
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Grudnia 2023, 09:33:51 »
Rozwiązanie godne ASO jak zawsze.
Mozna mieć. Jeżeli nie odważyli się zostawić oryginalnego kick-sensora to można założyć akcesoryjny, który jest spooooro mniejszy i działa.
