Autor Wątek: PB95 E5 vs E10.  (Przeczytany 2015 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
PB95 E5 vs E10.
« dnia: 06 Grudnia 2023, 02:15:24 »
Wszystko po kroczku bez zakazu i po spalinowych pozostaną wspomnienia.  :cry: To będzie sport i cywilne posiadanie dla bogatych, jak ci panowie z COP28 co swoimi samolotami czadzą, a potem ustalają jak mniej czadzić.
Warto sobie sprawdzić, czy dane auto poleci na nowej benzin E10. Ponoć to dotyczy tylko 95. Zmiana wchodzi od stycznia i to wymysł geniuszy z UE. Ale chyba do tego warto zapytać w centrali, bo ministerstwo klimatu nie bierze odpowiedzialności za wyniki w wyszukiwarce.
https://e10.klimat.gov.pl
Potem przejściowa nowinka to będzie to.  :laugh:
 https://youtu.be/ZVa3TkrrbL4
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2023, 02:18:19 wysłana przez Rademenes »
Online Colin
  • Wiadomości: 6150
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
Odp: PB95 E5 vs E10.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2023, 13:07:11 »
w instrukcji papierowej mam napisane (9.1 dane techniczne, paliwo i olej):
- można stosować paliwo z jedną z tych etykiet - E5 i E10
- nie wolno stosować paliwa z etykietą E50 lub E85 lub innego paliwa,
- w samochodzie można stosować paliwo z domieszką etanolu do 10%, stosowanie paliwa z domieszką powyżej 10% może uszkodzić układ paliwowy,
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2023, 00:27:26 »
Muszę też sprawdzić instrukcję, ale mam w DE. Może też być coś pod klapką wlewu paliwa. Wobec takich zmian, zasadność stosowania bomb do paliwa na cały bak i koniec interwału tym bardziej wzrasta. Oczywiście polecam.
Offline Sauron88
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota Auris 2
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2023, 10:19:43 »
A jak z hybrydami? Toyota Auris II 2017 hybryda 1.8. Model figuruje na stronie gov.pl, ale już gdzieś słyszałem, że są tam błędne informacje są które nikt nie odpowiada...
Tzn.? Chodzi o jakiś uzdatniacz do paliwa?
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2023, 10:22:30 wysłana przez Sauron88 »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2023, 12:20:55 »
Wszystkie silniki benzynowe Toyoty od 1998 z wyjątkiem D4 2,0 i 2,4 o symbolach AZ-FSE są przez Toyotę dopuszczone do E10.
Zatem wszystkie hybrydy również.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2023, 23:21:36 »
Tak, ale bardziej wszechstronny w działaniu. Te cykane cyklicznie po jakieś 50ml na bak, zasadniczo wzbogacają paliwo. A te po 300-400ml na bak, mają większy wpływ na układ i czyszczenie komory spalania. Tu też ilość na bak robi swoje. Bomby dzielić się nie opłaca, a cykane czy można mnożyć bez problemu to nie wiem.
Bomby które stosowałem.
AR 6400p-max
Oilsyn PEA Tech Petrol Doctor
Techron Concentrate Plus
Ja domniemam, że im więcej "kujawskiego" w paliwie, to tym więcej syfu z tego będzie.
Jak myślicie, czy wystarcza same info na stronie, że auto pod E10 OK, czy dalej warto w centrali zapytać ? Potwierdzić info w 2 źródłach.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2023, 23:29:33 »
jakiego kujawskiego? Mylisz estry metylowe (do ON) z etanolem (do benzyny). ten ostatni, to po prostu minimum 96% spirytusu. mógłbyś go rozcieńczyć (no ruski by nie rozcieńczał ;) ) i wypić. Z tego samego produktu robiony jest spirytus do celów farmaceutycznych, kosmetycznych czy  konsumpcyjnych. Taki sam spiryt jak każdy inny - tylko najczęściej z kukurydzy.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2023, 00:47:48 »
Jeśli sam spiryt się zwiększy, to może będzie bardziej czyściło. Gdzieś czytałem jakie to zbawienne ma działanie lanie czystego IPA do paliwa. Miałem na myśli ogólnie eco, gdzie roślinne pochodzenie zastąpi kopaliny.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/dodatki-do-pb-podnoszenie-jako%C5%9Bci-paliwa.5544/post-182293
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2023, 01:05:25 wysłana przez Rademenes »
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Grudnia 2023, 14:50:20 »
:roll: :shock: I Ty piszesz tu takie elaboraty o oleju.  :shock: a myślisz, że olej roślinny dodają do benzyny
Offline Arturas
  • Wiadomości: 631
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Grudnia 2023, 15:18:38 »
Mylisz estry metylowe (do ON) z etanolem (do benzyny). ten ostatni, to po prostu minimum 96% spirytusu. mógłbyś go rozcieńczyć (no ruski by nie rozcieńczał  ) i wypić.
Tylko od razu zadzwoń do https://www.tiktok.com/@bytompogrzeby
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Grudnia 2023, 16:03:44 »
Mylisz się, to jest czyściutki spirytus. Odwodniony do granic możliwości. Przynajmniej jedna fabryka w Polsce produkuje go w czystości 99,9%. A przynajmniej takie ma możliwości techniczne.
