Autor Wątek: Drżenie przy ruszaniu lub przyspieszaniu  (Przeczytany 2057 razy)
Offline mariusz1
  • Wiadomości: 21
« dnia: 08 Grudnia 2023, 21:55:44 »
Witam kolegów. Problem jak w tytule Rav 4 2016 benzyna automat. Podczas ruszania samochodem strasznie drży ( trzęsie się) podczas płynnej jazdy nic się nie dzieje. Efekt powtarza się również podczas przyspieszania w trakcie jazdy ale nie z takim efektem jak podczas ruszania.
Offline MB-benz
  • Wiadomości: 136
  • Samochód:: rav4 hybrid
Odp: Drżenie przy ruszaniu lub przyspieszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2023, 00:09:52 »
sprawdzałeś poduszkę silnika?
Offline mariusz1
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2023, 12:51:33 »
Poduszki raczej ok ale dziś wlazłem do kanału i podpora wału mnie martwi bo góra dół chodzi dość lekko. Zastanawiam się czy tak ma być czy musi być w miarę sztywno
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2024, 17:42:33 »
Witam.
Udało się rozwiązać problem ? Mam podobny w rav4 2013 USA 2.5 automat. W zakresie niskich obrotów jak rozpędzam się bardzo dostojnie to słychać przez 3-4 sekund tarkę, jakbym wjechał na tarkę. Mechanicy raczej wykluczają skrzynie bo nie są to typowe objawy konwertera. Wał napędowy założony nowy…. Na razie brak pomysłów
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2024, 20:45:36 »
Witam.
https://youtu.be/9EKlQlfg3RU
Offline marekg
  • Wiadomości: 59
  • Samochód:: rav4 LE 2025
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2024, 06:44:48 »
Witam wszystkich
Czy problem rozwiązany ?
Miałem bardzo podobne objawy ii okazało się że to poważna usterka.
rav4 2.5 USA
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2026, 16:12:38 »
Tak, Problem u mnie rozwiązany. Była akcja w USA na wymianę konwertera skrzyni biegów i zmianę oprogramowania sterowania zaworem LOCK-UP. Załatwiłem kompleksowo w Krakowie w firmie KURO. Cena nie mała, ale auto ma być na lata. Jestem zadowolony bo naprawa odmieniła całkowicie auto :) teraz jeździ dużo lepiej i bez drżenia czy innych ceregieli. POLECAM. KURO Kraków.
