Autor Wątek: Carina E a benzyna E10 zamiast E5  (Przeczytany 3424 razy)
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« dnia: 10 Grudnia 2023, 12:38:32 »
Od 01 stycznia 2024r. benzyna 95 zmienia się z E5 na E10.
Mam Carinę E GLi, wersję benzynową 2.0 l, 3S-FE, rok prod. marzec 1994.
Wyszukiwarka ze strony ministerstwa klimatu (https://e10.klimat.gov.pl/) w ogóle nie wykazuje Cariny. Natomiast jej następca czyli Avensis z 1997r. jest wykazana, że nie jest przystosowana do E10.
Podejrzewam więc że skoro Avensis z 1997r. nie może, to Carina tym bardziej nie może jeździć na E10.
Ktoś się orientuje, czy Carina E może jeździć na benzynie 95 E10, czy tylko na 95 E5?
Odp: Carina E a benzyna E10 zamiast E5
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2023, 07:30:58 »
@Wojak_Wro wstawił taki oto post w innym miejscu.
"Wszystkie silniki benzynowe Toyoty od 1998 z wyjątkiem D4 2,0 i 2,4 o symbolach AZ-FSE są przez Toyotę dopuszczone do E10."
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2023, 10:51:23 »
Znalazłem dzisiaj w zasadzie identyczne informacje w dwóch miejscach:
Ulotka niemieckiego stowarzyszenia DAT, gdzie piszą na str. 15, że wszystkie europejskie Toyoty wyprodukowane od stycznia 1998r. (za wyjątkiem 2 wersji Avensis) są kompatybilne z E10:
https://www.dat.de/fileadmin/de/download/E10Vertraeglichkeit.pdf
Ulotka europejskiego stowarzyszenia ACEA, gdzie piszą na str. 11, że wszystkie europejskie Toyoty wyprodukowane od stycznia 1998r. (za wyjątkiem 2 wersji Avensis) są kompatybilne z E10:
https://www.acea.auto/files/E10_petrol_fuel-vehicle_compatibility_list-2021_update.pdf
Czyli wychodzi na to, że do Cariny od 01.01.2024r. tylko benzyna Pb 98 E5.
Offline Misiau
  • Samochód:: Carina E 1.6
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2024, 15:15:58 »
Na stronie ministerstwa klimatu już widnieje informacja o braku kompatybilności wszystkich wersji silnikowych z E10.
Pozdr.
