Autor Wątek: Jakość dźwięku z radia IP  (Przeczytany 8012 razy)
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 10 Grudnia 2023, 21:39:00 »
Czy też macie tak, że dźwięk bardzo zmienia się po automatycznym przyłączeniu na łącze IP? Jest głośniej i z bardzo podbitymi sopranami. Da się to gdzieś skorygować, bo nie widzę?
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
Odp: Jakość dźwięku z radia IP
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2023, 22:12:39 »
Nie potrafię powiedzieć jak jest w T bo jeszcze nie mam :( ale w Kia było tak, że każde źródło miało swoje ustawienie EQ, po przełączeniu się na inne źródło trzeba było wrócić do EQ i ustawić go na nowo.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2023, 22:18:35 »
No właśnie tu tak nie jest. Przynajmniej jeśli chodzi o zwykle radio i radio IP. Będąc na jednym czy drugim widzę te same ustawienia EQ
Offline vvk
  • Wiadomości: 374
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2023, 22:37:57 »
Potwierdzam, IP zawsze sporo głośniej. Co do sopranów - raczej się poprawiają, są wyraźniejsze.
Offline Helios
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: HB 2.0 MR2022
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2023, 06:56:17 »
W mojej Corolli jest tak samo. I bardzo mnie to denerwuje ...
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2023, 13:58:33 »
U mnie dramat jest i na DAB (czesto przerywa) i na FM (trzeszczy). Mam wrazenie, że jakis pokładowy układ zakłóca odbiór radia
Toyota Corolla TS 2.0 196 GR Sport Imperial Red
Offline toot
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: Corolla 1.8
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudnia 2023, 12:29:24 »
Mam ten sam problem. Wyjeżdżam za granicę i po utracie zasięgu FM radio nagle zaczyna sporo głośniej grać.
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: Corolla 23
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudnia 2023, 11:00:49 »
To samo jest po zakończonej rozmowie telefonicznej. Po zmianie stacji głośność dopiero wraca do normy.
Offline ArturB
  • Wiadomości: 79
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Października 2024, 19:52:55 »
Mam to samo...
Jedyny sposób to wysyłać na max. zgłoszenia do Toyoty. Inaczej nic nie zrobią w temacie.
[#WYG-97771-922]
Offline Kamilsf
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2024, 15:59:19 »
Dzień dobry, czy rozwiązał ktoś problem ?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2024, 16:08:56 »
Ja rozwiązałem. Słucham wyłącznie z komórki przez BT. Witamy na forum.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2024, 16:19:05 »
Dzisiaj jechałem pierwszy raz od dłuższej chwili, znalazłem że w ustawieniach Audio->Radio Internetowe można zmienić z Automatycznego przestawiania na ręczne. Chyba powinno rozwiązać problem, ale dłużej nie sprawdzałem.
Offline Poli
  • Wiadomości: 64
  • Samochód:: Corolla1.8
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudnia 2024, 20:19:57 »
Wystarczy wyłączyć radio internetowe na panelu i jest święty spokój.
Offline MarekC
  • Samochód:: Corolla TS HEV
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lutego 2025, 08:49:49 »
Dzień dobry, witam Wszystkich.
To mój pierwszy post na TC
Czy jest jakiś patent na cytowany problem ?
Przyznam, że jest to mocno wnerwiające, gdy po zakończonej rozmowie - system zaczyna ryczeć do ucha.
Czym to jest spowodowane ? jakiś błąd w oprogramowaniu ?
(Corolla TS '24 Style)
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 174
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwietnia 2025, 10:06:04 »
Czy u Was też radio internetowe podczas strumieniowania dostaje czkawki? Dzieje się tak od kilku dni. Nie da się słuchać
