Autor Wątek: Rav4 - rozrusznik 1,4 / 2,2  (Przeczytany 676 razy)
Offline Frycu
  • Samochód:: RAV4 II
« dnia: 11 Grudnia 2023, 09:23:52 »
Czesc
Posiadam Rav4 II (2004) 1CDFTV (silnik 2,0 D D4D) z oryginalnym rozrusznikiem Denso o mocy 1,4kW. Czy ktos do tej wersji zakladal rozrusznik o wiekszej mocy 2,2kW ?
Mam problem z rozruchem auta. Rozrusznik nowy 1,4 na odpietych wtryskach kreci okolo 210 obrotow.
Na cieplym po chwilowej przerwie nie chce ladnie zapalic. Teraz doszlo tez zimowe ciezkie odpalanie.
Co ciekawe cisnienie na mam 28MPa i tyle ponoc starcza do uruchomienia.
Jesli auto uruchomi sie i po powiedzmy 1 minucie je zgasimy zapala od strzala.
Doczytalem w kilku miejscach ze ludzie wstawiali mocniejszy rozrusznik ktory krecil z wieksza iloscia obrotow walem i to rozwiazywalo czesto problem.
Wtryski i SCV sa sprawne. Filtr paliwa wymieniony na MAN'a
Testowalem odpalanie nawet z 2 aku z masa podpieta pod rozrusznik zeby sprawdzic czy nie ma za malo pradu.
Dzieki
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2023, 09:29:08 wysłana przez Frycu »
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
Odp: Rav4 - rozrusznik 1,4 / 2,2
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2023, 17:23:14 »
To jeszcze może trzeba zregenerować rozrusznik, wyczyścić mu styki na przewodach, sprawdzić stan przewodów itd..
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2023, 20:09:12 »
210 obrotów jest odpowiednia wartością, nie ma potrzeby kręcić go wyżej. Zdiagnozuj układ paliwowy lub podgrzewania wstępnego
