Autor Wątek: spryskiwacz tylnej szyby  (Przeczytany 3963 razy)
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS HDF
« dnia: 12 Grudnia 2023, 08:10:43 »
Od niedawna - najprawdopodobniej od momentu zużycia letniego płynu i zalania zimowego, spryskiwacz tylnej szyby zaczął działać mi z opóźnieniem. Po naciśnięciu dźwigni słyszę, że działa pompa, ale puki płyn poleci wycieraczka zdąży zrobić ruch przez całą (często suchą) szybę. Przy kolejnych pryśnięciach płyn leci już od razu, a problem powtarza się po dłuższej przewie w pryskaniu. Konkretnie problemem dla mnie jest praca wycieraczki na sucho - rysowanie szyby.
Macie może jakieś pomysły co do przyczyny i sugestie rozwiązania problemu?
Toyota Corolla Touring Sports TREK 2.0 Hybrid Dynamic Force 2020 MY21
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Odp: spryskiwacz tylnej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2023, 08:13:03 »
Sprawdź wężyk pod tapicerką czy nie puszcza powietrza bo to ewidentnie zapowietrzenie układu tylnej wycieraczki, swoją drogą na mokro też możesz porysować szybę nie tylko na sucho
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2023, 08:25:40 »
Dzięki za odpowiedź.
Pod tapicerką? Które miejsce masz na myśli?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2023, 09:17:43 »
W klapie w tym małym okienku gdzie montowany jest spojler na szybie to po drugiej stronie jest otwór techniczny z klapką i tam zaglądaniu bo czasami może się wypiąć z dyszy, nie jest łatwy dostęp ale widać
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2023, 13:00:29 »
Sprawdziłem. Wszystko wygląda, że jest na miejscu. Nie widać też żadnych śladów wycieku.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2023, 18:12:09 »
U mnie też na tylną szybę pryska trochę z opóźnieniem, dlatego używam tylnego spryskiwacza tylko wtedy, kiedy pada deszcz i szyba jest mokra. Nie widzę, żeby to była jakaś wada. Po prostu długi wężyk i po czasie trochę się zapowietrza. W innym aucie też tak mam.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2023, 18:56:35 »
W starym samochodzie tez bylem do tego przyzwyczajony ale w obecnej Corolli od razu zauwazylem, ze ile by spryskiwacz tylnej szyby nie byl uzywany to dziala od razu po uzyciu manetki. Macie cos nie tak ze szczelnoscia wezyka.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2023, 22:04:17 »
Można założyć też zaworek zwrotny
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2023, 22:18:42 »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudnia 2023, 19:44:52 »
Skurcze, pomyliłem się, coś mi się zagapiło i zapomniało i pomieszało z innymi autami. Masz rację, sprawdziłem dziś u siebie w Corolli po długim czasie nieużywania. Włączyłem spryskiwacz i zadziałał błyskawicznie, zanim jeszcze wycieraczka wystartowała.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Grudnia 2023, 21:11:20 »
A leci normalnie? Tzn. rozpyla? Bo gdyby uszkodziła się mechanicznie dysza (np. podczas mycia), to część płynu mógłaby grawitacyjnie uciekać tą uszkodzoną dyszą. Podciśnienie w wężyku chyba by go nie utrzymało np. podczas jazdy.
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Grudnia 2023, 06:56:07 »
Tak
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lutego 2024, 16:00:08 »
Nie wiem o co chodzi, ale dzisiaj spryskiwacz zaczął działać prawidłowo...
Jedyne co kojarzę, że się zmieniło to wzrost temperatury w ostatnich 2-3 dniach. Nie wiem czy to mogło jakoś wpłynąć..?
