Autor Wątek: Nie grzeje tylka szyba ... da sie cos zrobic ? (F)  (Przeczytany 9156 razy)
agromek
« dnia: 26 Lipca 2005, 10:33:30 »
Czesc.
Zauwazylem w weekend gdy padalo ze po wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby grzeje ale tylko jeden drucik.
Reszta kiszka. Nic.
Przyjrzalem sie i sa poprzerywane chyba na trasie swego biegu.
Kolega powiedzial ze jest jakies srodek zeby to polatac ale jak zoabczyl ile tego jest to mowi ze opory moga byc zbyt duze i nie ma co robic.
Co myslicie  ?
Jakies pomysly ?
Arek
zawika1
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2005, 12:16:35 »
Nic prostszego jak pójść do sklepu z częściami elektronicznymi i kupić lakier przewodzący. Zresztą w sklepie powiedzą ci co i jak. Potem jakąś taśmą np.malarską (papierowa b.ładnie sięodkleja) wyklejasz szczelinkęz przewanym "drucikiem". Malujesz, po wyschnięciu lakieru zrywasz niepotrzebną taśmęi cieszysz sięz ogrzewania tylnej szyby  :aslyer  .
Można też bez tej taśmy  :-DD
Pozdrawiam.
Michal_P
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2005, 12:25:18 »
W castoramie i praktikerze też jest:)
JA np. widziałem takie coś w "pisaku" co zdecydowanie ułatwiłoby naprawę;)
agromek
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2005, 14:09:25 »
Cytat: Michal_P
Ja sie z Wami calkowicie zgadzam .... tylko tak jak pisalem o obawach tego mojego kumpla, ktory mowil ze moze za duzy opor byc.
Bedzie ok ?
Mam szczeliny takie centymetrowe czasami.
Arek
Michal_P
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipca 2005, 14:18:49 »
Mój kumpel to naprawiał takim markerem powiedział że śmiga;)
zawika1
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipca 2005, 15:16:17 »
Marker faktycznie...choć nie jest zbyt trwały.
O oporność sięnie martw. Na szybie jest grzałka, więc oporność musi być słuszna. Ani lakier, ani marker jej nie podwyższą.
Pozdrawiam.
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipca 2005, 15:17:59 »
Opory za duże nie będą, w szybie jest drut oporowy, który dzięki tym "oporom" grzeje, połączenie za pomocą takiego pisaka/kleju/itp. ma bardzo niewielki opór, także będzie grzało odpowiednio! Nic sięna pewno od tego nie popsuje ;) Tylko porządnie polakierować/pomalować/namalować i będzie git, opory to mogą być przed pomalowaniem szyby żeby brzydko nie wyglądało :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lipca 2005, 21:35:01 »
Zanim zaczniesz czymkolwiek mazać po szybie, przetestuj dany środek gdzieś "na boku".
Kupiłem kilka różnych specyfików typu lakier "przewodzący", kleje "przewodzące" itd i tylko jeden wykazywał oznaki przyzwoitego styku :(
Pozdro.
zawika1
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lipca 2005, 06:22:51 »
Perzan dobrze radzi. Jednak , tak jak pisałem, jeżeli zasięgniesz rady w sklepie z elektroniką, powinieneś dostać właściwy lakier. Radzęw tym temacie unikać OBI i podobnych Castoram.   :-DD
Pozdrawiam.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lipca 2005, 09:17:30 »
Jak chcesz zainwestować 5PLN za klejenie jednej nitki to polecam: Auto szyby - WAW Mszczonowska 19a tel: 8770877. Robią to od lat - sam kleiłem u nich  i jestem zadowolony.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
