Autor Wątek: Yaris III 1,33 2012 problem z odpaleniem po wymianie akumulatrora.  (Przeczytany 757 razy)
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Chcę pomóc z ustaleniem przyczyny tego problemu.
Czy w YIII były montowane alarmy?? Czy może mieć to związek z nim?
Przy probie uruchomienia rozrusznik kręci ale silnik nie odpala.
Czekam na sugestie.
Dziekuje
  • Wiadomości: 1161
Odp: Yaris III 1,33 2012 problem z odpaleniem po wymianie akumulatrora.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2023, 00:52:43 »
https://zapodaj.net/plik-jAM9DwbnRe
Taka jest dioda od alarmu??
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2023, 06:27:37 »
Alarm to Q-SAFE CAN-4
Dioda od alarmu zgaszona gdy zapłon włączony? Iskra jest ? Paliwo z wtryskiwaczy podaje?
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2023, 10:38:16 »
Dioda zgaszona po zaplonie, na reszte nie odpowiem bo to auto znajomej. Trzeba kompa podlaczyc zeby to sprawdzic? Obstawilem ze to wina alarmu..Ale rozrusznik kreci.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2023, 17:02:14 »
Słychać pompę paliwa pod kanapą gdy krecisz?
Iskrę sprawdzisz wyciągając cewkę (trzeba ją potem zapiąć w kostkę wiązki) , wkładając w nią świece i przykładając taki zestaw do masy. Poprosisz kogoś o za startowanie a sam obejrzysz iskrę.
Odcięcie w tym Qsyf często montowali na pompę paliwa w lewym progu pod dywanikiem. Z tego co pamiętam kolor przewodu jasno zielony 2,5 mm2
Jak kręci słyszalna jest kompresja?
Check silnika świeci na zegarach? (to znak że sterownik raczej żyje)
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2023, 18:20:11 »
Ciąć ten kabelek??
Auto fizycznie dla mnie niedostępne. Spece lokalni "elektomechanicy" jak się zadzwoni to chcą wycinać alarm - czyli na łatwiznę.
Był ktoś z komputerem i znalazł jakiś błąd ale o tym wiem z przed chwil kilku. Zniknął w poszukiwaniu jakieś części do podmiany...
