Autor Wątek: AWARYJNE uruchomienie hybrydy  (Przeczytany 15019 razy)
Offline trolmet
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: auris bedzie
« dnia: 19 Grudnia 2023, 17:13:39 »
Witam!
podobno jest awaryjny sposob uruchomienia hybrydy/auris/jezeli aku 12V nie za dziala.
samochod jest w garazu otwarty,tylko bagaznik zablikowany.mozna przez tylne dzwi wpelzac i dodatkiwym aku i kablami to zrobic,ale podobno jest inny sposob pod maska przy bezpiecznikach.Wie ktos jak??DZIEKI
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Odp: AWARYJNE uruchomienie hybrydy
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2023, 17:16:23 »
Witamy na forum.
Jest taka możliwość, dokładnie opisana w instrukcji. Pod maską w skrzynce bezpieczników jest wyprowadzony +12V bezpośrednio z akumulatora pod klapką na górze skrzynki, a minus można podebrać z metalowego elementu karoserii.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline trolmet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2023, 17:28:45 »
Dziekuje.
jutro sprawdze,czy ta klapka jest jakiegos koloru i jest znak +?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2023, 17:30:02 »
Czerwonego, z plusem.
Offline trolmet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2023, 19:46:17 »
Czyli rozumiem,ze tylko uzywamy 1 kabel czerwony+,.jeden koniec laczymy do tego + pod klapka.i tym samym kablem 2 koncem z masa jakokolwiek czesc??na jaka chwile??na dlugo,czy tylko na 123??dzieki.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2023, 19:55:57 »
Przeczytaj instrukcję, bo napisałem dokładnie co powinieneś zrobić. ;d
Offline trolmet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2023, 19:59:59 »
Czy laczymy krokodylki na stale  i wsiadamy do auta i naciskamy przycisk  START??
wlasnie nie mam instrukcji,i to problem,
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2023, 21:03:55 »
Plus do plusa, minus do jakiejś śruby, wsiadasz i odpalasz.
Układ hybrydowy nie potrzebuje dużego prądu do uruchomienia się.
Offline trolmet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2023, 12:32:06 »
Dzieki.zrobilem tak i udalo sie bateria ruszyla,ale teraz nie moge otworzyc bagaznika/kombi auris 15r.
jakies pomysly.poprzednim razem wczolgalem sie przez tylne drzwi z ladowarka,kilka godz ladowania i powstal aku,klapa tez normalnie dzialala,a teraz zoonk.Pomoze ktos??dzieki
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2023, 13:07:34 »
Kliknij przycisk otwarcia zamków na drzwiach kierowcy.
Offline trolmet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2023, 16:33:13 »
DZieki sliwma,miales racje,pomoglo.od niedawna mam aurisa hybryde 15r./pierwsza/i pomalu to ogarniam.Aku kupilem wiekszy 45/430,ale wlasnie po kilku tygodniach i 5 dniowym postoju to sie stalo.Mam 2 alarmy i pewnie one zabieraja mi prad.Ale jak czytam forum,to nie wyjatek i trza jezdzic.Dzieki jeszcze raz.
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2023, 17:09:33 »
Przede wszystkim trzeba naładować do pełna rozładowany akumulator 12V.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2023, 18:07:51 »
Przede wszystkim sprawdź, jaki masz pobór prądu, gdy samochód jest na postoju przy wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu z wyjątkiem alarmów.
