Autor Wątek: Jeden spryskiwacz prawie nie psika  (Przeczytany 1204 razy)
Offline stnslwk
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« dnia: 22 Grudnia 2023, 09:41:19 »
Witajcie szanowni!
jak w temacie, jeden spryskiwacz po stronie pasażera prawie nie działa - jest po wymianie gwarancyjnej, około 1,5 mies. temu. Po wymianie wyglądało jakby się poprawiło ale trochę. Mówiłem o tym gościowi w ASO ale stwierdził, że spryskiwacz wymieniony na nowy, przewody też sprawdzone. Jak spryskuję szybę, to bardziej płyn leci z reflektorów niż z tego prawego spryskiwacza.
Ktoś miał może podobny przypadek?
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1836
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
Odp: Jeden spryskiwacz prawie nie psika
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2023, 10:25:27 »
Trzeba jeszcze raz kazać w serwisie sprawdzić. Musi być coś przytkane w prawym spryskiwaczu, skoro lewy działa bez zarzutu. Najprościej zdjąć oba wężyki ze spryskiwaczy i zobaczyć, czy płyn wypływa z obu stron pod takim samym ciśnieniem.
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2023, 11:46:45 »
Dmuchnąć w dysze spryskiwacza od strony wylotu i sprawdzić czy jest poprawa.
Offline stnslwk
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2024, 00:04:03 »
zgłosiłem sie ponownie z tym spryskiwaczem szyby i tym razem jest sukcess - panowie znaleźli problem: membrana trójnika się rozwarstwiła - w poniedziałek miałem wymieniony i teraz wszystko wróciło do normy
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2024, 14:46:29 »
Mialem tak podobnie, ale przez kunę i jej potrzebę smakowania wszystkiego.
Przewód za trójnikiem został uszczypany.
