Autor Wątek: System parkowania  (Przeczytany 1517 razy)
Offline Mariobaran
  • Wiadomości: 12
System parkowania
« dnia: 23 Grudnia 2023, 15:16:47 »
Cześć
Mam pytanko po włączeniu systemu parkowania auto znajduje miejsce i prosi o wsteczny poczym parkuje z dużą prędkością na wsteczny i wchodzi pod kątem 45%względem  innych samochodów i nie hamuje .  Oglądałem kilka filmików na internecie to moja jakbym szalala. Auto zakupiłem niedawno i nie korzystałem z tego systemu jeszcze więc dopiero teraz dostrzegłem problem . Może ktoś może mi powiedzieć co tu grane
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
Odp: System parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudnia 2023, 16:26:17 »
Jeśli masz instrukcje, jest tam dokładnie wyjaśnione co trzeba najpierw zrobić, aby parkować na automacie. Pierwsze musisz sobie skalibrować system. Bez kalibracji auto dostaje fijoła.
Offline Mariobaran
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudnia 2023, 22:31:07 »
Kalibracja wyglądała tak że poprosił przekręcić w lewo i prawo kierownice i tyle a ona cofa i przyspiesza i skręca bez odbicia kierownicy plus do tego koło pasażera wyskakuje na chodnik i muszę wymusić hamowanie
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Grudnia 2023, 23:29:02 »
Proponuję jednak przeczytać instrukcję obsługi.  Ten system sam nie hamuje, jedynie kręci kierownicą.
Offline Mariobaran
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2023, 15:35:04 »
Dzis byłem w salonie gdzie wymieniałem akumlator ok 3 tygodnie temu i stwierdzono że mogły się skasować ustawienia czujników . Elektryk stwierdził że trzeba się umówić  na kalibrację czujnikow koszt ok 2.5 godziny czy to możliwe
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2023, 15:37:01 wysłana przez Mariobaran »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2023, 15:47:38 »
Proponuje udać się do specjalisty a nie elektryka.
Offline Mariobaran
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2023, 19:50:31 »
Może jest ktoś kumaty w Krakowie to proszę o
Kontakt
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2023, 20:29:31 »
Kolega @Colin jest z Małopolski/Krakowa
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2024, 01:01:57 »
Ja to mam i zawsze chciałem zapytać. Czy ktoś z tym parkując, miał jakąś rogową obcierkę ?
Zauważyłem, że im bliżej się jest rzędu innych aut po prawej, tym jakby ryzyko wzrasta.
Offline gayos1
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Stycznia 2024, 17:58:36 »
Korzystam z systemu automatycznego parkowania od maja 2023 bez obcierek. Sam bym tak nie zaparkował. Na centymetry :)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2024, 10:27:17 »
potwierdzam.
Tak jest, trzeba kontrolować prędkość.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Stycznia 2024, 23:38:02 »
Obcierki nie miałem ale czasami wydaje się jakby przód był zbyt blisko drugiego auta.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Stycznia 2024, 01:42:41 »
No właśnie siedząc w środku, podczas parkowania też mam obawy bliskości. Ciekawe co jak czujnik parktronika zawiedzie. Ja u siebie nie wiem czy z tego powodu, ale miałem malowany prawy bok zderzaka tył i lewy bok zderzaka przód. Zauważyłem, że nie można być za blisko innych aut równolegle. No i zaparkowanym autem na centymetry trzeba potem wyjechać.
