Autor Wątek: Toyota Corolla e10 2.0 d nie działa czujnik poziomu paliwa  (Przeczytany 3325 razy)
Offline zlotko5
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Toyota Corolla
Witam ostatnio nabyłem Toyota Corolla e10 2.0D 1997r nie działa w niej czujnik poziomu paliwa, wskazuje brak paliwa, nie działa również lampka rezerwy.
Od czego zacząć poszukiwania przyczyny?
Mam jeszcze jedno pytanko czy ta Corolla posiada filtr kabinowy, pytam bo działa w niej klimatyzacja?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Toyota Corolla e10 2.0 d nie działa czujnik poziomu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2023, 10:32:36 »
Wyślij mi VIN w wiadomości prywatnej, to wieczorem Ci podrzucę co i jak
Offline zlotko5
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Stycznia 2024, 12:46:18 »
Hej sprawdziłem co i jak z tymi połączeniami wszystko wygląda że jest ok, może jeszcze jakieś pomysły?
Offline Revcio
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla E18 1.4
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2024, 00:13:52 »
A to przyjemna naprawa, ale konieczna będzie wymiana wstępnej pompy paliwa.
Lampka od rezerwy jest sprawna, najprawdopodobniej uszkodził się pływak, albo sam czujnik przy pływaku.
Ja bym kupił używkę, tutaj masz przykład:
https://adamexczesci.com/product-pol-144578-COROLLA-E10-1-6-93r-POMPKA-PALIWA-CZUJNIK-POZIOMU.html
To jest pompa wstępna znajdująca się w baku. W linku powyżej masz zespół do benzyny. Upewnij się nawet w salonie toyoty czy pompa w wersjach benzynowych i diesla jest taka sama. Jeżeli nie to szukaj do diesla.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2024, 16:42:24 »
Jak sprawdziłeś?
Wyjąłeś pompę, ruszałeś pływakiem i sprawdzałeś napięcia voltomierzem?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2024, 19:49:02 »
W tym modelu z dieslem nie ma pompy w zbiorniku. Jese tylko rura ssąca i nadajnik poziomu paliwa (z pływakiem).
Numery części:
83320-80270
lub
83320-12521
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2024, 20:02:40 wysłana przez Wojak WRO »
Offline zlotko5
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2024, 23:14:56 »
Numery części:
83320-80270
lub
83320-12521
Sprawdziłem przewody dochodzące do zbiornika paliwa, na allegro znalazłem pompę
https://allegro.pl/oferta/pompa-paliwa-toyota-corolla-e10-2-0dsl-94r-12440750421 powinna być ok
Offline zlotko5
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2024, 23:17:01 »
Numery części:
83320-80270
lub
83320-12521
Czy jest możliwość wymiany samego czujnika poziomu paliwa???
Offline zlotko5
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2024, 23:20:23 »
Chciałbym dopytać jeszcze raz czy w mojej Toyocie występuje filtr kabinowy, ma klimę ???
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2024, 08:09:44 »
Dziwne pytanie.
Nie możesz sprawdzić czy jest sprężarka i przycisk włączania A/C?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2024, 08:32:17 »
Dziwne pytanie.
Pyta się przecież o filtr kabinowy a nie klimę.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Stycznia 2024, 10:02:03 »
Ja to pytanie odbieram inaczej. Znaki zapytania są za słowami "ma klimę"
Offline zlotko5
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Stycznia 2024, 10:39:43 »
Dziwne pytanie.
Jest rok 2024 nawet dzieci w szkole podstawowej wiedzą do czego służy przycisk A/C ja również wiem a mam 43lata,  i tak jak napisałem że w mojej Toyocie jest klimatyzacja i nawet działa i pytam czy w tym samochodzie występuje filtr kabinowy  potocznie zwany filtrem klimatyzacji?
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2024, 11:00:55 wysłana przez zlotko5 »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Stycznia 2024, 11:56:26 »
Wg danych z systemów dla tego VIN nie ma.
Mimo, że np. iparts dla rocznika Twojego samochodu podaje że jest stosowany.
Ale podają numer części, które stosowana w E11, a nie E10.
Najlepiej zajrzyj tam:
https://www.youtube.com/watch?v=mF4HZlJ_Hqk&ab_channel=WahyoeGC1528
Offline zlotko5
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Stycznia 2024, 19:06:26 »
Ustaliłem w serwisie że w tym modelu nie wstępuje filtr kabinowy  :-) :-)
