Autor Wątek: Czujnik zamknięcia maski  (Przeczytany 6042 razy)
Offline thu6
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Verso
« dnia: 28 Grudnia 2023, 20:52:54 »
Mam problem z alarmem (uprzedzając pytania - nie wiem jaki to alarm) Toyota Verso 2012. Przy zamykaniu auta z pilota słychać 3 piknięcia. Następnie zdarza się, że sam z siebie po 5 minutach albo 2 godzinach potrafi się włączyć alarm. Wtedy już wyłączenie go z pilota skutkuje tylko na kilka minut i zauważyłem, że pomaga ponowne otwarcie i zamknięcie maski. Zakładam więc, że ten czujnik zamknięcia maski jest rypnięty jak udało mi się wyczytać na forum tylko nie mam pojęcia gdzie on jest. Jak otworzę maskę to od strony podszybia są takie jakieś 2 jakby czujniki czy coś ale nie mam pojęcia czy to to? A może chodzi o to coś przy zamku? Albo patrząc jak wygląda taki czujnik na google może jest on w zupełnie innym miejscu?
Mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie on dokładnie jest i ewentualnie zrobić zdjęcie oraz podesłać jakiś link gdzie to kupić?
Odp: Czujnik zamknięcia maski
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2023, 21:21:13 »
Przeważnie montowany był nieoryginalny na przednim pasie z lewej strony.
Odepnij i po kłopocie.
Offline thu6
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudnia 2023, 21:43:14 »
Sorry za głupie pytanie ale co to jest przedni pas?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudnia 2023, 22:29:26 »
To ten kawałek blachy od reflektora do reflektora na którym masz gniazdo zaczepu maski.
Czujnik wyglada tak jak ostatnia fota w poscie Colina
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55757.0
Zamykana maska dociska grzybek rozwierajac obwód
Offline thu6
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudnia 2023, 20:40:09 »
Mniej więcej takiego czegoś się spodziewałem ale... u mnie tego nie ma. Żaden grzybek nie wystaje nie tylko z przodu ale i po bokach też go nie ma. Czy to możliwe, że gdzieś odpadł i np. wisi na kablu gdzieś tam gdzie go nie widać? Czy jest jakieś stałe miejsce gdzie go szukać typu "obok prawego/lewego reflektora"?
Offline thu6
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2023, 23:26:15 »
Tu przykładowe zdjęcie tego co pod maską z internetu:
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Grudnia 2023, 23:35:50 »
Wstaw zdjęcie swojej, nie przykładowej.
Czujnik gdyby Ci się urwał, co mało prawdopodobne, to auto by wyło non stop.
Może masz problem z "masą"? Sprawdź i oczyść, choć spsikaj jakimś "kontakt" sprayem.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Grudnia 2023, 10:56:12 »
Wszystko zależy jaki jest rodzaj alarmu
Wrzuć zdjęcie diody/przycisku alarmu lub zdjęcie syrenki
bywały też czujniki maski oparte na kontaktronie, wkładane w uszczelkę
Offline thu6
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Grudnia 2023, 14:35:47 »
Mam alarm Cobra i po kablach doszedłem że pod maską mam chyba dwa czujniki - jeden przy zamku i drugi jakby przy lewym reflektorze na wysokości grilla.
Ten przy zamku ma taką blaszkę jakby która pewnie powinna dociskać taki jakby prztyczek ale nie wiem jak wrzucić to zdjęcia. W każdym razie jak to zmostkowac żeby się upewnić o który czujnik chodzi?
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Stycznia 2024, 12:36:45 »
Zdjęcia przez link zewn. lub Tapatalk.
Offline thu6
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2024, 21:20:45 »
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2024, 21:22:40 wysłana przez thu6 »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2024, 20:35:12 »
Alamr masz cobrowski czyli czujnik powinien być taki jak mam na fotce
Zamontowany obok wlewu do spryskiwaczy, na osłonie przedniego pasa po prawej stronie auta
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55757.msg803222#msg803222
Offline thu6
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Stycznia 2024, 15:30:58 »
i kabel od tej syreny powinien do niego prowadzić tak?
