Autor Wątek: Yaris II 2010 hałas podczas jazdy  (Przeczytany 1119 razy)
Offline Fragokov
  • Wiadomości: 23
« dnia: 28 Grudnia 2023, 23:51:03 »
Kilka dni temu przydarzyła się nie ciekawa sytuacja, podczas jazdy nagle zaczęło coś"huczeć", dźwięk coś "ala" zużyte łożyska w kołach. Niepokojące objawy najczęściej występują gdy auto już dobrze rozgrzeje się i powyżej 80km/h. Czy mogą to być objawy końca żywota skrzyni biegów ?
Auto Yaris II 2010r , 145 tyś km, 1,4 D4D skrzynia 6 biegów, krajowe.
Toyota Yaris 2006 Benzyna 1.0
Toyota Auris 2007 Benzyna 1.6
Toyota Corolla 2012  Diesel 1.4
  • Wiadomości: 11050
Odp: Yaris II 2010 hałas podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudnia 2023, 07:39:06 »
Jak się rozpędzisz i zacznie huczeć, to wrzuć na luz. Jak to skrzynia, powinno przestać.
  • Wiadomości: 2573
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudnia 2023, 08:04:07 »
Jak skrzynia 6b to obstawiam skrzynie. Tak jak kolega napusał można łatwo to sprawdzić do tego jeszcze można zwrócić uwagę na łożyska jadąc, delikatnie poruszajać kierownicą lewo prawo i nasłuchiwać czy dźwięk moduluje ewentualnie opony i wtedy rotacja przód/tył.
Offline Fragokov
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2024, 21:26:55 »
Sprawdziłem i po wciśnięciu sprzęgła, huk dalej pozostanie, więc raczej to nie skrzynia, myslę nad łożyskami w przednim kole ?
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2024, 12:51:46 »
Witam, miałem to samo, pojeździj autem w kółka w obydwie strony i nasłuchuj a także poszarp kołami ręcznie z boku. U mnie w ten sposób jednocześnie wymieniłem tylnie łożysko i przednie w Yarisie i teraz jest cisza jak makiem zasiał.
