Autor Wątek: Montaż podgrzewanych foteli  (Przeczytany 5513 razy)
Offline luki1706
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris 1.3
« dnia: 30 Grudnia 2023, 20:14:56 »
Mam pytanie a nawet kilka na temat podgrzewanych foteli. Udało mi się kupić pasujący do mojego modelu auta ale nie wiem czy muszą dokupywać wiązkę do niego. Orientuje się ktoś czy Toyota w modelu 2016 montowała wszędzie te same instalacje nie zależnie od wyposażenia? Zaglądając pod aktualny fotel wszystkie kable są podpięte do fotela i nie ma żadnej "wolnej". Tak samo czy do przycisku czy jest poprowadzona instalacja? Dzięki za odpowiedź
Offline mok
  • Wiadomości: 85
  • Samochód:: Auris 2 TS
Odp: Montaż podgrzewanych foteli
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2023, 20:18:53 »
Masz wolną białą 4-pinówkę pod fotelem czy wpiętą w jakąś wtyczkę?
Wysłane z mojego LM-Q630 przy użyciu Tapatalka
Offline luki1706
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2023, 20:20:30 »
Wszystkie są wpięte, dwie białe i jedna żółta
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudnia 2023, 20:25:33 »
A elektryczną regulację odcinka lędźwiowego w dotychczasowym fotelu kierowcy masz?
Pytam bo też rozważałem taką inwestycję, ale temat utknął na szukaniu wtyczek do przełączników sterujących ogrzewaniem. Wałkowaliśmy to stosunkowo niedawno w wątku szybkie pytanie/odpowiedź i tam może znajdziesz jakieś pomocne informacje. W każdym razie zaintrygowany jestem co to u ciebie podpięli
Offline luki1706
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudnia 2023, 20:27:37 »
W obecnie zamontowanym fotelu nie mam takich bajerów, w tym co chcę zamontować już jest. Dochodzi do tego kolejna biała wtyczka. Jednak no aktualnie to jest najbardziej podstawowy fotel jaki może być, dlatego też się zastanawiam po co tyle tych wtyczek jest wpięte.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2023, 20:37:02 »
Wydaje mi się, bo teraz akurat nie mam dostępu do auta, że ta biała 4pinówka z wiązki w podłodze nie latała luźno tylko była wpięta w jakiś zaczep pod fotelem i na pierwszy rzut oka pozornie wyglądała na wpiętą w jakąś niby instalację.
ALE, jest gdzieś stara dyskusja o matach grzewczych na forum, gdzie wyczytałem, że po 2014 roku niektóre fotele miały maty już zamontowane i wpięte w obwód, tylko guzików nie było i czegoś tam jeszcze zainstalowanego
Offline luki1706
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Grudnia 2023, 20:41:25 »
No to teraz zasadnicze pytanie skąd wiedzieć czy wszystko jest zainstalowane i wystarczy sam przycisk czy trzeba wszystko od 0. Przydały by się informacje o instalacjach które były w standardzie montowane. Z tego co mi się wydaje to z tych kostek dalej są wyprowadzone przewody które wchodzą gdzieś w fotel, więc teoria z zamontowanym podgrzewaniem może być prawdziwa. Lecz to nadal teoria, zanim rozbiorę pół auta żeby zobaczyć czy jest przewód pod przycisk wolałbym wiedzieć, że jest sens go szukać.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Grudnia 2023, 20:54:51 »
Rozbierasz tylko tunel środkowy. Ja mam niehybrydową Auris TS z 2103 roku i samo rozebranie to łatwa sprawa, ale ze znalezieniem wtyczek od sterowników to już mam problem. Zastanawiam się czy da się u mnie jakoś sprawdzić czy faktycznie kable od wtyczek do mat gdzieś są wpięte w instalację elektryczną, czy też ślepo kończą się gdzieś po drodze w wiązce
Offline luki1706
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Grudnia 2023, 20:58:40 »
Bez rozbierania jestem w stanie stwierdzić, że idzie jakiś przewód, a nawet kilka, tylko problem się zaczyna przy miejscu mocowania przycisku, zaślepka siedzi mocno i żeby ją wyciągnąć musiałbym cały panel zdjąć, a to jest chyba sporo grzebania
Offline MisiekMen
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2026, 16:21:00 »
Siemka.Powiedz jak skończyłeś akcję z podgrzewanymi fotelami.Udało się?
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2026, 18:04:45 »
Ostatnio był aktywny prawie 2 lata temu... ;)
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2026, 07:54:20 »
Ja jestem w trakcie naprawiania grzania ,rozbierałem fotel .
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2026, 10:29:33 »
Nie łatwiej po prostu wymienić fotele? Za 300-500zl można kupić stan igła z podgrzewaniem i regulacją lędźwi.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2026, 13:55:40 »
Wymieniłem maty za 20 zł sztuka .
Nie chce oryginalnych ,padły jeden po drugim oba fotele ,maty na oparciach mają bardzo niską
rezystancje i są połączone szeregowo z matami siedzisk ,od poczatku w plecy nie grzało .
Offline Maro75
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Kwietnia 2026, 21:46:37 »
Mam htb z 2015r po lifcie, wymieniłem tapicerkę ze zwykłej na "pół skórę" z elektrycznie regulowanym odcinkiem lędźwiowym.  klawisze też kupiłem oryginalne. Pod zaślepkami w konsoli znalazłem kostki, podłączyłem i klawisze działają tzn mają podświetlenie i działają diody informujące o włączeniu, natomiast pod fotelami brakuje mi jakiejś wiązki, nie ma prądu więc nic nie grzeje i nie działają lędźwie. Muszę dokupić jakąś wiązkę czy szukać w tunelu środkowym? Przyznam że przy wymianie foteli poprzepinałem tylko te kostki które były i jedne gniazdo jest wolne
