Autor Wątek: Wskazania temperatury zewnętrznej - Prius 2  (Przeczytany 520 razy)
Offline Stoigniew
  • Wiadomości: 19
« dnia: 01 Stycznia 2024, 13:37:59 »
Cześć.
Pojawił mi się problem z prawidłowym odczytem temp. zewnętrznej.  Zdjąłem więc zderzak, zlokalizowałem miejsce gdzie czujnik się znajduje, przy okazji przejrzałem wiązkę przewodów. Okazało się, że jest przetarta. Przewody zostały naprawione, czujnik profilaktycznie zmieniony na nowy.
I po zmianie czujnika przez cały czas pokazuje mi temp. -30°C
I teraz nie wiem co może być nie tak.. Bo chyba się tego nie resetuje w żaden sposób..
Pomożecie?
Offline Stoigniew
  • Wiadomości: 19
Odp: Wskazania temperatury zewnętrznej - Prius 2
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Stycznia 2024, 18:48:47 »
EDIT: okazało się, że czujnik potrzebował czasu, żeby złapać odpowiednią temperaturę. Po ok. 2 godzinach uruchomiłem auto i wskazanie temperatury było prawidłowe. Wszystko gra. Pozdrawiam.
