Autor Wątek: po jakim czasie nie odpalania akumulator 12voltowy padnie i  (Przeczytany 47146 razy)
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« dnia: 03 Stycznia 2024, 10:08:25 »
auto nie zapali? sprawdzal ktos?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: po jakim czasie nie odpalania akumulator 12voltowy padnie i
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2024, 10:10:55 »
Wszystko zależy od stopnia naładowania i stanu samego akumulatora , i drugą rzeczą jest jakie odbiorniki mamy podłączone w aucie typu BLE, alarm wideorejestrator itp ....
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2024, 10:12:54 »
 jest tylko alaram cobra
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2024, 11:02:01 »
jak pisał Bartek79 jest za wiele czynników, żęby podać konkretną cyfrę.
W hybrydzie: na tym forum często piszą o pozostawieniu na parkingu pod lotniskiem na około tydzień i odpalała (na pewno ktoś pisał, że po 2 tyg. odpalał). Moja stała 7 dni latem i odpaliła.
W benzynie: nie śledzę, nie mam pojęcia.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2024, 11:05:32 »
ja osobiscie odpalilem po 14 dniach ale moze ktos sprawdzal na dluzszym okresie czasu
Offline miazo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2024, 11:35:43 »
Mnie się zdarzyło uruchomić bez problemu po 3 tygodniach (parkuję w garażu).
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2024, 11:51:07 »
U mnie po 16 dniach padł. Jak juz padnie to nie zrobisz nic. Drzwi musisz otworzyć kluczykiem, potem maskę, podpinasz powerbanka i wszystko rusza. Potem gdy juz jest mozliwość warto podpiąć ładowarkę i na noc podładować do pelna. Jest tez hipoteza że jak przed planowanym postojem, np. przed wyjazdem na lotnisko doladujemy do pełna to wytrzyma dłużej.  Nie mozemy zakladać że akumulator jest na co dzień w pełni naladowany (choc tego bym sie spodziewał).
W tym roku pewnie bedę to testował na dystansie 14 dni.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2024, 11:59:14 »
To zdanie powinno brzmieć inaczej mianowicie koniecznie naładować ładowarką akumulator do pełna bo sam się nie naładuje. No chyba że zostawimy włączoną hybrydę w stanie Ready na P na 12 godzin.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2024, 12:02:25 »
aha a jak juz go ładujesz na noc to chyba nie rozlaczasz nic, niewiem jak tam jest bo jeszcze nie zagladalem do aku
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2024, 13:04:38 »
Byłem teraz na wyjeździe i samochód stał 5 dni na zewnątrz, przy temperaturze bliskiej zero stopni. Wyłączyłem tryb parkingowy w kamerce, bo parking monitorowany. Odpalił bez problemu.
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2024, 15:53:51 »
Chyba powinno się pisać o tygodniach lub miesiącach, a nie dniach. Trochę to dziwne  :shock: , że nie znacie dnia ani godziny czy odpali czy nie .
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Stycznia 2024, 16:02:43 »
Po prostu za mało Ah na pokładzie  :-)
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Stycznia 2024, 16:39:00 »
A nie mogą jakoś tego problemu rozwiązać ?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Stycznia 2024, 16:52:24 »
Wszystko jest wg homologacji dla nich jest ok . Jeśli ktoś chce na własną rękę wymienić na większą pojemność mów to oczywiście zrobić bo miejsca jest tam sporo i moim zdaniem wejdzie nawet 60Ah .
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
  • Samochód:: RAV4 hybrid
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2024, 16:55:31 »
Przy nominalnej pojemności akumulatora 45Ah i nominalnym prądzie spoczynkowym 40mA zapas wynosi: 45/0,04=1125h czyli 46 dni i 21 godzin czyli ok. 6 i pół tygodnia.
To oczywiście tylko teoria, bo w praktyce:
1)   zależnie od stopnia zużycia akumulatora ten nie będzie miał już 100% pojemności
2)   zazwyczaj akumulator nie będzie naładowany w 100%
3)   przez początkowe 20 minut od wyłączenia układu hybrydowego samochód będzie pobierał znacznie więcej prądu niż 40mA
4)   zgodnie z prawem Peukerta użyteczna pojemność akumulatora zależy od prądu rozładowania
5)   im niższa temperatura otoczenia tym bardziej spada pojemność akumulatora
Mimo powyższego i tak IMHO założyć można czas rozładowania raczej liczony w tygodniach, nie dniach. Rozładowanie poniżej 7-14 dni powodowane jest zazwyczaj ponadnormatywnym poborem energii na postoju (akcesoria typu kamerki, wadliwie działający DCM itp.) czemu towarzyszy permanentne niedoładowanie akumulatora.
