Autor Wątek: problemy z odpalaniem  (Przeczytany 503 razy)
Offline marcinek1976
  • Samochód:: toyota rav4
« dnia: 05 Stycznia 2024, 18:27:19 »
Tak jak w temacie mam problem z odpalaniem. RAV 4 z 2007 2.2 diesel. Od pewnego czasu auto nie chce odpalać na zimnym silniku. Swiece żarowe sprawdzone wszystkie dobre. nowe aku. Auto po wciśnięciu przycisku ,,start, stop,, niby próbuje zapalić jednak nie chce, trzeba wykonać kilka prób aby auto odpaliło. Niedawno wymieniony został zawór przy pompie wysokiego ciśnienia, kilka dni było dobrze ale problem powrócił. na ciepłym silniku wszystko ok. Dopowiem jeszcze że nie zawsze tak jest. nieraz zdarzy się że odpali za pierwszym razem. Pomóżcie jeśli się z tym spotkaliście
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2024, 18:34:34 wysłana przez marcinek1976 »
  • Wiadomości: 6196
Odp: problemy z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2024, 20:50:05 »
Tez witamy na forum.
To że swiece dobre nie znaczy że dostają zasilanie do grzania. Wtryskiwacze to drugie hasło do sprawdzenia
