Autor Wątek: Automatyczne światła  (Przeczytany 8032 razy)
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« dnia: 09 Stycznia 2024, 11:12:35 »
To że automatyczne światła drogowe działają beznadziejnie już zdążyłem się przyzwyczaić i po prostu nie używam tego gadżetu. Ale dlaczego w ładny słoneczny dzień automat włącza światła mijania zamiast dziennych? Co ciekawe do tej pory jakoś to działało. Wprawdzie jadąc drogą z drzewami automat za każdym razem gdy wjechałem do cienia włączał mijania i mrugał jak głupi. Wygląda to jakbym cały kogoś ostrzegał i mrugał światłami, aż zacząłem się zastanawiać co by było gdybym trafił na patrol policji. A może to się gdzieś ustawia? Wprawdzie w ustawieniach jest opcja światła(od "Jasny" do "Ciemny") ale to kompletnie nic nie zmienia. W instrukcji też nie znalazłem jak ustawić czułość. Czyżby pora na wizytę w ASO?
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
Odp: Automatyczne światła
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2024, 11:28:10 »
Może trzeba odkurzyć czujniki, albo ze względu na ujemne temperatury zaparowały od wewnątrz.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2024, 12:28:41 »
Też nad tym się zastanawiałem, ale dokładnie oglądałem czujniki(te za lusterkiem wstecznym szyby czołowej) i wyglądają na czyste. Tym bardziej, że nawet latem wystarczy, że wjadę pomiędzy drzewa to włączało mi światła mijania. A teraz to praktycznie mijania mi nie gasną. Trochę to wnerwia, bo słońce świeci niemal po oczach a automat nie reaguje i zamiast na dziennych jeżdżę na mijania. Swoją drogą dziwna jest koncepcja Toyoty, żeby nie było nawet możliwości całkowitego wyłączenia świateł.
Offline krison
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2024, 12:59:29 »
Raczej większość ma na odwrót i nie tylko toyota. Mi gaśnie np. w mgle w deszczu itp. ( inne marki z obserwacji podobnie ) . Mrugania nie zauważyłem, ewentualnie wjeżdzając to tuneli, pod większe wiadukty zapali ale po kilkudziesięciu sekundach gasi mijania.  Raczej w niepewnych warunkach wymuszam włączenie świateł.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2024, 13:01:33 wysłana przez krison »
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2024, 13:15:10 »
W tablecie powinna być do ustawienia czułość czujnika, przynajmniej w rav4 jest.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2024, 13:19:16 »
W corolli tez jest. W ustawieniach samochodu czy jakos tak. Im wyzsza wartosc ustawiona tym swiatla beda wlaczane przy jasniejszym otoczeniu (chyba). W serwisie moga jeszcze to podkrecic poza zakres z ustawien w menu. Inna sprawa, ze lepiej jak swiatla LED sa wlaczone kiedy nie powinny byc wlaczone, niz wylaczone kiedy powinny swiecic. Roznica w poborze pradu prawie zadna, zuzycie tez nie powinno nastapic za zycia samochodu. Po krajowkach w deszcz w srodku dnia jezdzi pelno samochodow bez wlaczonych tylnych swiatel i jest to znacznie gorsze niz jazda na swiatlach mijania przy pelnym sloncu.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Stycznia 2024, 13:20:51 »
Czujnik do pomiaru oświetlenia jest na desce, jest możliwość regulacji czujnika diagnoskopem a w niektórych rocznikach przez menu POJAZD w radiu
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2024, 14:17:13 wysłana przez Colin »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2024, 14:12:41 »
U mnie nie ma kłopotu. Regulację ustawiłem na "najciemniej". W ciągu dnia światła mijania włączają się pod przejściami dla zwierząt na autostradzie czy pod dłuższymi wiaduktami. Jakiegoś mrugania nie ma. Rocznik 2022.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2024, 08:55:54 »
Colin, to trochę mnie zaskoczyłeś. Może tam(na podszybiu) jest problem? A z tym "mruganiem" to może źle się wyraziłem. Jadąc w w ładny pogodny dzień, gdy wjadę w zacienione miejsce np. grupa drzew przy drodze-włączają się mijania. Ostatnio to przy słonecznej pogodzie automat nie chciał w ogóle wyłączyć mijania i tu może sugestia Colina, że czujnik na podszybiu był zasłonięty/zabrudzony(a ja czyściłem te za lusterkiem).
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Stycznia 2024, 10:23:25 »
U mnie podobnie, tzn. w ostatnie dni mijania świecą się non stop.
U ustawieniach zaawansowanych ( tu o to i klimę pytałem ]https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55825.0[url][/url]) to jak ma być ustawiony czujnik żeby rzadziej się włączały - na najciemniej czy na najjaśniej, bo widzę tu sprzeczne posty.
Pozdro!
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Stycznia 2024, 10:35:49 »
Na najciemniej
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Stycznia 2024, 10:39:19 »
Dziękuję
Pozdro!
