Autor Wątek: Starsza Toyota dla wysokiego człowieka - Corolla E9-E11 lub coś innego?  (Przeczytany 1282 razy)
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Cześć.
Jaka starsza Toyota byłaby w miarę wygodna dla osoby o wzroście 185-195cm? W Corolli AE92 jest miejsce nad głową i jako tako na stopy ale niestety kierownica jest między kolanami. Co z nowszymi modelami E10, E11, albo z Cariną lub Camry 2 gen.? Czy w AE95(kombi) jest więcej miejsca niż w AE92(Liftback)?
  • Wiadomości: 6797
Odp: Starsza Toyota dla wysokiego człowieka - Corolla E9-E11 lub coś innego?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2024, 21:23:46 »
Cześć.
Mam 194 cm i z tych samochodó najwygodniej mi się jeździło Cariną E (T190) a potem Camry Coupe (V20)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 749
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2024, 22:19:40 »
Mam 191 cm i w Aurisie I 3dr miałem miejsca w bród.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2024, 08:42:36 »
 To ja ze swoimi 188 cm jestem przy was krasnoludkiem  :shock:
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2024, 13:29:00 »
To ja skrzacik? (184cm)
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2024, 14:28:31 »
Ja nic takiego nie napisałem.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2024, 19:39:59 »
O, skurcze, jakie chłopy! Ja mam 176 cm, więc jestem przy was malutki robaczek :-(
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2024, 19:47:14 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline mdo
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2024, 13:10:24 »
Odpowiadając na pytanie: E10 i E11 w środku będą takie same jak E9. Przy czym w niektórych można regulować wysokość kierownicy.
E95 może mieć z tyłu wyżej podłogę niż E92 ze względu na 4wd.
Auris HSD TS '15
Corolla E11 EFE, LBK '97
było: IS300 2JZ | Corolla E11 EFE, SDN '97 | Corolla E11 EFE, WGN '98 | Corolla E9 AFE, LBK '91, gaz
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2024, 09:31:55 »
Wypróbowałem E11, niestety bez regulacji kierownicy. Było trochę więcej miejsca niż w E92 ale dalej kierownica jest za nisko, nie ma miejsca na kolana. Jeździłem też Aurisem 1 i to jest pierwsza starsza "Corolla" gdzie było dość miejsca.
