Autor Wątek: 12v bateria wymiana  (Przeczytany 2324 razy)
Offline Benek
  • Wiadomości: 11
12v bateria wymiana
« dnia: 10 Stycznia 2024, 17:27:40 »
Dzien dobry mam pytanie. Padla znaczy pada mi 12v bateria czy ktos z was koledzy wymienial takowa? Mowie oczywiscie o nie oryginalnej z Aso. Jezeli tak to czy ktos poleci model i specyfikacje?
Auto rav4 hybryda 2.5 197 km 2017 rok
Dziekuje za pomoc.
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
Odp: 12v bateria wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2024, 21:50:00 »
Dziekuje za pomoc.
Kup tego.
https://allegro.pl/oferta/yuasa-ybx5053-akumulator-50ah-450a-p-14855342263
https://youtu.be/avIELikixgs
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2024, 22:05:09 wysłana przez animuss »
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2024, 16:22:52 »
Dzień dobry.
Ponieważ temat już istnieje, pozwolę sobie pociągnąć go dalej. Czy przy wymianie akumlatora trzeba zwrócić na coś szczególnie uwagę. Słyszałem, że coś musi być skalibrowane - skonfigurowane w ASO. Czy to prawda? Mój stary akumulator "padł" całkowicie. Chodzi o RAV4 2016r. w hybrydzie. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Offline Greska
  • Wiadomości: 287
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2024, 19:38:06 »
Nie będzie problemów. Trzeba przytrzymać przełączniki szyb w górę i ustawić zegarek.
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Maja 2024, 22:00:14 »
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Wczoraj zamówiłem nowy akumulator, w przyszłym tygodniu wymiana.
Pozdrawiam.
Offline Greska
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maja 2024, 07:04:14 »
Gregiso - zdradź jaki akumulator zamówiłeś.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Maja 2024, 07:53:50 »
Dziekuje za pomoc.
Kup tego.
A już masz to założone te nowe? Jak się sprawuje?
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Offline Glider
  • Wiadomości: 320
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Maja 2024, 08:25:52 »
Kup tego.
Miałem oryginalnie Yuasa w Priusie i sprzedałem 11 letni samochód z oryginalnym i sprawnym akumulatorem. Raz mi padł, ale to przez mój błąd. Po doładowaniu działał bez problemu.
  • Wiadomości: 2657
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Maja 2024, 08:38:44 »
Niestety Yuasa ten z pierwszego montażu nie ma nic wspólnego z tą ze sklepu. W tamtym roku z tego co pamiętam mieliśmy dwie reklamacje tej firmy a u mnie w aucie (zwykle pb) wytrzymała 3mce. Jeden postój tygodniowy i po Aku.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2024, 07:01:26 »
To jakie są dobre zamienniki od fabrycznych?
  • Wiadomości: 2657
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2024, 07:14:19 »
Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć ale z Exedy i Varta nie miałem żadnych problemów. Do tego mam je w swoich prywatnych autach w tym stojakach i jest ok.
Offline Miętus
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Czerwca 2024, 12:35:45 »
Jak się dowiadywałem w ASO to powiedzieli, że w 5gen przewód z klamrą ma czujnik i po każdej zmianie trzeba komputer skalibrować pod nowy akumulator.
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Czerwca 2024, 12:37:44 »
Nie trzeba, nie ma też procedury kalibracji
Offline Miętus
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Czerwca 2024, 12:46:50 »
Czyli kolejna okazja zarobienia na usłudze przez serwis. Dzięki
