Autor Wątek: Ustawienia zaawansowane  (Przeczytany 3438 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 11 Stycznia 2024, 07:29:54 »
Przeglądałem instrukcję, szukałem po hasłach w PDF, nie umiem tego znaleźć.
W ustawieniach klimatyzacji:
1. Tryb Auto A/C - sam włącza wyłącza A/C wg uznania? Zauważyłem, że teraz (mrozy) sama się wyłącza.
Nie wiem czy tu (jak w starszych autach) lepiej, żeby działała cały czas z uwagi na smarowanie sprężarki?
W poprzednich autach klimy nigdy nie wyłączałem i nigdy nie było z nią problemów.
2. Tryb skutecznej wentylacji - co to jest i jak to niby działa? Oraz jak sie to ma do tego guzika na panelu klimy obok A/C (kwadracik z miedzy fotelami przód/tył)
W ustawieniach świateł - czułość czujnika światła? To chodzi o oświetlenie wnętrza (bo poniżej jest czas do automatycznego wyłączenia oświetlenia wnętrza) czy moment włączenia świateł mijania?
Niestety nie mają opcji OFF i w sumie po południu, jak jeszcze jasno to wydaje mi się, że świeca się bez sensu.
W ustawieniach dźwięku jest coś takiego jak "normalizacja" - niska, średnia, wysoka, off - co to ma dawac, jak działać?
Pozdro!
Odp: Ustawienia zaawansowane
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2024, 07:40:39 »
Ad.1 wszystko ok. Klima działa w Auto prawidłowo - jak jest mróz, to nie pozwala załączyć od razu sprężarki by nie doszło do oblodzenia parownika.
Ad.2 nie mam tego modelu, ale ten "kwadracik" to zapewne funkcja efektywngo rozdziału wentylacji (jak tylne miejsca nie zajęte, to klima nie daje nawiewu na tył).
Ustawienia czułości czujnika światła dotyczą tegoż czujnika (korekcja kiedy ma załączyć i gasić światła mijania).
Normalizacja chyba dotyczy wyrównania poziomu głośności dźwięku, ale już nie pamiętam na 100%.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2024, 07:44:58 wysłana przez Krisman »
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2024, 07:46:11 »
Ad.1 wszystko ok. Klima działa w Auto prawidłowo - jak jest mróz, to nie pozwala załączyć odrazu sprężarki by nie doszło do oblodzenia parownika.
Ustawienia czułości czujnika światła dotyczą tegoż czujnika (korekcja kiedy ma załączyć i gasić światła mijania.
Ad1 - spoko. Czyli lepiej zostawić na auto i nich się włącza/wyłącza sama, kiedy komputer uzna, że powinna działać?
Ad2 Chodziło mi o "tryb skutecznej wentylacji" w ustawieniach na głównym ekranie i (ewentualnie) jak sie to ma do tego przycisku z kwadracikiem, który opisałeś i faktycznie tak działa.
Czyli czujnik światła na minimum powinien rzadziej światła mijania włączać?
Pozdro!
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2024, 10:35:42 »
Ad1 TAK. Ostatecznie możesz sam włączyć guziczkiem od klimy lub włączając obieg zamknięty.
Ad2  Tak jak napisał Krisman
Co do świateł to też TAK, Tylko weź pod uwagę że podczas deszczu na minimum mogą ci się światła nie włączyć.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2024, 10:38:35 »
No właśnie nie napisał (bo nie ma tego modelu). Ja nie pytam o kwadracik.
Kwadracik jest opisany w instrukcji a "Tryb skutecznej wentylacji " - włączany na ekranie głównym już nie.
Pytam co to jest? Bo to nie ten kwadracik.
Pozdro!
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2024, 11:20:26 »
Właczanie obiegu wewnętrznego w automacie, gdy wybierzesz ustawienie temperatury wnętrza na LOW
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2024, 11:24:21 »
Aaaaa, no i to ma sens. Dzięki.
Inna sprawa, że bardzo fajny (podobny) patent widziałem kiedyś lata temu w Nubirze II.
Mianowicie przy klimie ustawionej na auto, przy prędkościach poniżej 40 km/h z automatu włączał się obieg wew.
Automat zakładał, ze taka jazda to jazda miejska/w korku i nie ma sensu zasysać syfu i spalin do kabiny.
Musze przyznać, że  działało to całkiem fajnie, szczególnie biorąc pod uwagę, ze mówimy o technice z przed 20 lat.
Pozdro!
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2024, 11:39:56 »
Odnośnie przycisku s flow na panelu klimatyzacji…
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2024, 11:43:47 »
A to w jakim temacie?
To opisuje przycisk s-flow na konsoli klimy.
Nie o to pytałem przecież.
A temat już wyjaśniony.
Pozdro!
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Stycznia 2024, 11:59:33 »
To raczej było do @Krisman  no i może komuś się przyda
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Stycznia 2024, 12:05:43 »
AAA spoko, to faktycznie jest w instrukcji i łatwo znaleźć.
Tej drugiej funkcji niestety nie.
Generalnie chyba kilka rzeczy tego co w ustawieniach zaawansowanych jest, nie ma w instrukcji.
Pozdro!
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Stycznia 2024, 12:08:51 »
Jest w instrukcji tylko napisane zdawkowo odnośnie tych ustawień, o których pisałeś w poście. Też tego szukałem i nie pamiętam ale chyba w opisie radia są zmianki ale nic nie wnoszą. Poprzez lupkę też mi się nie udało tego znaleźć.
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Stycznia 2024, 12:09:05 »
Mi to nie potrzebne :) Ten przycisk mam i wiem jak działa, tyle, że u mnie jest w prawym rogu panelu klimy :).
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Stycznia 2024, 12:13:27 »
Mnie też lupka nie pomogła.
Pozdro!
