Autor Wątek: P0012 błąd  (Przeczytany 2671 razy)
Offline paczka15
  • Samochód:: T27 1,8 LPG
P0012 błąd
« dnia: 12 Stycznia 2024, 13:56:18 »
Opis usterki to pojawiający się błąd P0012. Oczywiście przy tym błędzie od razu świeci się cała deska (ESP, ręczny itp.)
Problem najpierw był z wypadającymi zapłonami i okazało się brak kompresji na drugim cylindrze. Został wykonany kompleksowy remont silnika włącznie z wymianą rozrządu.
Po remoncie zaczął wyskakiwać ten błąd. W celu lokalizacji usterki w aucie mechanik wymienił:
wałki zmiennych faz rozrządu na drugie używane
silnik zmiennych faz rozrządu na nowy oryginał
zawór zmiennych faz rozrządu na nowy zamiennik
został sprawdzony wariator pod kątem prawidłowego zamontowania (jest tam jakaś zapadka blokująca i to mechanik sprawdzał czy w dobrym była położeniu)
Po skasowaniu błędu na ciepłym silniku, można przejechać kilkadziesiąt km. Błąd pojawia się dopiero podczas kolejnej jazdy już nawet po kilku metrach. Myślę, że ma to związek ze zmianą temperatury oleju silnikowego. Auto jeździ normalnie. Podczas przyśpieszania czasem czuć delikatne szarpnięcie. Dodam, że błąd wyskakuje tak samo podczas jazdy na benzynie jak i na lpg (instalacja LPG tutaj nie ma wpływu).
Planuję jeszcze zmienić olej wraz z filtrami oraz wymienić drugi czujnik faz rozrządu (ten bliżej strony kierowcy). Raczej to nie pomoże ale zostało szukanie w ciemno. Mechanicy rozkładają ręce.
Co w tym aucie można jeszcze dodatkowo sprawdzić?
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
Odp: P0012 błąd
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2024, 14:55:06 »
Witaj
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: P0012 błąd
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2024, 12:00:39 »
Mechanik robił remont i pewnie coś źle złożył, albo okablowanie uszkodził, zamiennik zaworu pewnie też nie jest dobrym pomysłem.
