Autor Wątek: Zablokowana klapa bagażnika Toyota RAV4 2019  (Przeczytany 9680 razy)
Offline a.kujda
  • Wiadomości: 6
« dnia: 14 Stycznia 2024, 10:54:10 »
Mam problem z otwarciem klapy bagażnika:
Przy otwieraniu z kluczyka klapa uniosła się na nie pełną wysokość i następnie nie chciał już się zamknąć, więc została dociągnięta ręcznie, od tego momentu nie ma możliwości jej otwarcia. Nie otwiera się z pilota, z przycisku w klapie oraz z przycisku z przodu. Próbowałem również otworzyć awaryjnie tzn. przez odblokowanie ze środka poprzez specjalne okno z zaślepka na klapie ale bez skutku, tzn jest trzask odblokujący zamek ale nie można unieść w żaden sposób klapy bagażnika.
Offline kapkar
  • Wiadomości: 20
Odp: Zablokowana klapa bagażnika Toyota RAV4 2019
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2024, 10:55:20 »
Serwis, u mnie poszło na gwarancji. Wymiana siłowników klapy.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2024, 13:05:26 »
Witamy na forum...
Ten awaryjny zatrzask jeszcze raz odblokuj i równocześnie na zmianę pchaj klapę do góry a z drugiej strony niech ktoś na dociska ja na dol
Bez diagnostyki układu to możemy sobie wróżyć więc wróżę uszkodzony zamek
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2024, 13:26:32 »
Dociska?
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2024, 14:59:46 »
Raz odpychać, raz dociskać by zamek puścił
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2024, 15:43:51 »
Rozumiem, to akurat nieoczywiste.
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2024, 19:22:25 »
a może po prostu zablokowana przyciskiem w schowku pozdr
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2024, 19:23:41 »
2019 nie ma przycisku w schowku, jest dostępne przez menu zegarów
Offline a.kujda
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2024, 13:24:18 »
Niestety prędzej podniosę auto a klapa dalej trzyma
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2024, 13:50:06 »
Latarka, śrubokręt i właź do bagażnika od strony pasażera.
https://www.youtube.com/watch?v=00uhkU3I-lY
Offline a.kujda
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2024, 13:59:17 »
Już to przerabiałem i nie działa
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2024, 15:10:41 »
To spryskaj tam wewnątrz mechanizm, ile zdołasz, WD-40 i za godzinę spróbuj ponownie, ale poproś kogoś żeby od zewnątrz naciskał na klapę.
