Autor Wątek: "Choinka" na wyświetlaczu  (Przeczytany 3895 razy)
Offline Cronos
  • Wiadomości: 29
  • Samochód:: Corolla 2023
« dnia: 14 Stycznia 2024, 20:26:13 »
Miałem ostatnio takie coś: wracałem z pracy i kilkaset metrów przed domem, po jakichś 10 minutach jazdy, zaświeciły mi się na żółto kontrolki wokół prędkościomierza i zaczęły wyskakiwać komunikaty z błędami systemów wspomagających. Zgodnie z zasadą "wyłącz i włącz" zrestartowałem samochód, ale błędy były nadal. Po jakichś dwóch godzinach wsiadłem, uruchomiłem i błędów już nie było. Następnego dnia zajechałem do serwisu, tam sprawdzili że faktycznie takie błędy były w historii, ale "nie były to błędy stałe" jak wyjaśnili. I gość dodał, że mogło to być spowodowane spadkiem temperatury, zamarznięciem kamery z przodu itd (dziwne, temperatura spadła wtedy z ok 1 do 0, wcześniej przy minus 18 nie miałem problemów).
Tego samego dnia wieczorem, zaraz po wyjeździe z parkingu, znów zaświeciły się kontrolki. Miałem trochę do pojeżdżenia po sklepach, więc kilka razy zostawiałem samochód na kilka - kilkanaście minut, ale błędy wciąż się trzymały. Dopiero po nocy, gdy odpaliłem samochód, znikły. W serwisie jestem umówiony w przyszłym tygodniu, mają sprawdzić dokładniej, przez ten czas pojeżdżę trochę i będę wiedział czy błędy znów wyskoczą.
Mieliście coś takiego? Systemy faktycznie nie działają (hamowanie przed pojazdem, tempomat itd), ale po paru godzinach z powrotem zaczynają działać, jakby nic się nie stało.
Aha, samochód to Corolla z ubiegłego rocznika, pół roku nie minęło, odkąd nią jeżdżę.
Corolla sedan tech+style 1,8 2023
  • Wiadomości: 6190
Odp: "Choinka" na wyświetlaczu
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2024, 20:32:57 »
Bez kodów błędów to może być wszystko.
Jak podasz VIN na priv to sprawdzę błędy na serwerze i mogę się wypowiedziec.
Offline andru77
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2024, 20:57:43 »
Sprawdź klemy na akumulatorze czy nie są luźne
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2024, 21:16:50 »
Co jest zamontowane z akcesoriów elektrycznych? Np hak? Alarm?
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2024, 21:27:47 »
A mi się wydaje, że śnieg/brud itp. przysłonił radar który jest za logo Toyoty.
Ja bym od tego zaczął.
Offline Dariousz
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2024, 21:32:10 »
Potwierdzam to co wyzej, czasami tak sie dzieje jak snieg oblepi radar z przodu.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2024, 21:41:49 »
Najważniejszy kod to C13807E
Sprawdź czy działają Ci światła stopu i obejrzyj dokładnie tylne lampy
problemem może być w kolejnosci:
-źle zamontowana instalacja od haka lub inne akcesoria (np. woda w gnieździe haka)
-zwarcie w którejś tylnej lampie (od wody, np. nieszczelna lampa)
-uszkodzony stycznik świateł stopu
-uszkodzona wiązka od bloku ABS (np przegryzienie przez kune)
-szkoda blacharska lub transportowa o której nie wiesz (np. wymieniana przednia szyba i przeciek wody do wnętrza do złącz elektrycznych)
P. S. Pozdrawiam Augustów i okolice :)
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2024, 22:05:08 wysłana przez Colin »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2024, 22:08:44 »
No to Colin mnie zaimponowałeś.
Szacun za chęci.
Offline Cronos
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2024, 22:21:49 »
Dzięki ogromne! Co do pytań: jest alarm Cobra i hak odpinany. Gniazdo haka jest chowane, ale rano sprawdzę, czy nie nabrało wody; przyjrzę się też światłom z tyłu.
A jeśli chodzi o radar, też przyszło mi to do głowy, ale sprawdziłem od razu i był czysty.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2024, 22:27:38 »
No to w haku jest problem 99%.
Daj znać jak gwarant dojdzie i ile dni im zejdzie :)
Szacun za chęci.
Obierzesz wóz, spartolą Ci montaż, który objawi się awarią - również podpowiem.
Odpukać!
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2024, 22:35:08 wysłana przez Colin »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Stycznia 2024, 15:58:16 »
no i jak tam wóz?
Offline Cronos
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Stycznia 2024, 19:08:54 »
Byłem przedwczoraj. Posprawdzali i gość powiedział, że nawet udało im się odtworzyć ten błąd (z doświadczenia w IT wiem, jaka to ważna rzecz w diagnozie  :) ). Wiedzą już co trzeba wymienić - o ile pamiętam, właśnie ten stycznik stopu.
Na razie czekam aż zamówią i pewnie wkrótce kolejna wizyta.
Co ciekawe, po powrocie (z pół godziny jazdy) zaparkowałem na parę minut i po odpaleniu znów zaświeciły się te błędy. Przejechałem kawałek, zaparkowałem pod sklepem - i w sumie pierwszy raz zdarzyło się, że błędów nie było (wcześniej samochód musiał stać parę godzin). Za to gdy zajechałem już do domu i parkowałem, dałem trochę gazu żeby przejechać wał śniegu po odśnieżarce i wtedy znów się zaświeciło.
Od tej pory na razie jest dobrze. Aż się zastanawiam, jak to samemu zreprodukować w warunkach użytkowych  :cheesy:
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Stycznia 2024, 20:18:54 »
A ja czekam na info, że wymiana stycznika nic nie dała. :)
Nie złośliwie ale na 99% to gniazdo haka.
Offline Lukas81
  • Samochód:: TS 2.0 HYBRID
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2024, 00:37:03 »
Miałem kiedyś podobne objawy. Na wizycie w ASO stwierdzono ze winny jest  alarm. Po umówieniu się na wizytę i poprawieniu podpięcia alarmu  wszystko zniknęło.
TS 2.0 HYBRID EXECUTIVE + VIP + JBL
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Stycznia 2024, 17:06:07 »
Czy dobrze czytam, że "salonowa" instalacja haka nie zawiera modułu separującego? To tylko oprzewodowanie pomiędzy złączem O150 i gniazdem haka?
