Autor Wątek: podwójny sygnał dźwiękowy przy uruchamianiu silnika  (Przeczytany 1175 razy)
Offline gayos1
« dnia: 16 Stycznia 2024, 20:12:06 »
Witam - od niedawna jestem posiadaczem Aurisa II 1.6 benzyna. Ostatnio ładowałem akumulator - w trakcie ładowania aku odłączałem go od samochodu. Po tym procesie wszystko działa ok, jednak przy odpalaniu silnika jest dziwny podwójny sygnał dźwiękowy (dwa krótkie pipnięcia). Czy ktoś wie co to za dźwięk, jak go ewentualnie wyłączyć?
Pozdrawiam Paweł
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: podwójny sygnał dźwiękowy przy uruchamianiu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2024, 20:31:52 »
A to nie jest ostrzeżenie o niskiej temperaturze zewnętrznej? Masz zegary z wyświetlaczem na środku? Jeśli to jest to, co piszę, to na górze przy tym piknięciu pojawi się ikonka płatka śniegu ;)
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2024, 20:38:24 »
Jakie masz zamontowane alarmy? Zabezpieczenia?
Offline gayos1
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2024, 21:25:38 »
Tak mam zegary z wyświetlaczem- wersja toyoty prestige. Temperatura teraz faktycznie niska. Chociaż wcześniej było-16 stopni a nie było tego sygnału.
Offline gayos1
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2024, 21:27:42 »
Standardowe z Toyoty- nic nie kombinowałem. Wersja Toyoty Prestige
Offline gayos1
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2024, 17:45:57 »
Minęło ok tygodnia (jeszcze przy  temp. -15st) dźwięk ustał.
