Autor Wątek: Czujniki zużycia klocków hamulcowych (F)  (Przeczytany 4346 razy)
Rafik
« dnia: 26 Lipca 2005, 21:03:31 »
Jak w temacie, czy w Carinach były montowane czujniki zużycia klocków hamulcowych?
Otóż od paru dni podczas bardzo mocnego hamowania zaświeca mi siękontrolka (!) układu hamulcowego, ale tylko podczas jazdy jak naciśnie sięb. mocno na hamulec, na postaju nic i podczas nortmalnej eksploatacji,i normalnych hamowań też nic.
Gdybam se tak że gdyby były mocno zużyte szczęki z tyłu i podczas tłoczenia płynu jego poziom sięobniżył znacznie to by siękontrolka zaświecała informując o zbyt niskim poziomie płynu hamlcowego w zbiorniczku ale działo by sie to też w czasie postoju, chyba. Więc może czujniki w klockach?
Moja cari to japończyk 92' 1.6 wersja GLi.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:37:52 wysłana przez Janmor »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Czujniki zu¿ycia klocków hamulcowych (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2005, 21:20:11 »
Dobrze gdybasz, ale więcej płynu wchodzi w zaciski z przodu niż w cylinderki w miaręzużycia elementów więc zobacz w jakim stanie masz klocki, ewentualnie dolej deczko, ale tylko tyle żeby przestał migać.
Po wymianie klocków dolej do maks i już będzie spokój.
Pozdro.
Rafik
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2005, 21:28:48 »
A jeżeli klocki to polecasz oryginały czy coś z Japan Cars, Perzan?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2005, 22:00:56 »
Ja mam Kashiyama i nie narzekam, a kumpel też Kashi i narzeka :(
Nie wiem od czego to zależy, ale od jakiegoś czasu moje hamulce mają dziwne humory. Raz twardy i brzytwa, innym razem miękki i trzeba mocniej docisnąć... Sam już nie wiem.
Póki co jestem z nich jeszcze zadowolony (od 25tys km). Jak trzeba było to auto sięzatrzymywało ;)
Pozdro.
Michal_P
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpnia 2005, 15:51:36 »
A cy ktoś może mi powiedzieć, czy bębny "piszczą" kiedy już sięzużywają??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2005, 15:56:04 »
Cytat: Michal_P
Raczej piszczą szczęki jesli skończyła im sięokładzina :-)
Pozdro.
Michal_P
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpnia 2005, 16:51:45 »
Bo mi coś tam piszczy a przednie hamulce to na pewno nie są, bo niedawno wymianiałem.
Teraz pytanie.
Może trochęgłupie, ale kto pyta wielbładzi, więc:
Co sięwymienia w bębnach, gdzie warto to kupić (JCauto, Intercars, ASO) i wymieniać samemu czy w ASO (niedługo mam przegląd więc mogą mi to przy okazji zrobić).
Pozdrawiam i z góry dzięki za odp.
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Sierpnia 2005, 18:16:54 »
Przy bebnowych wymienia sie szczeki, a w razie potrzeby rowniez same bebny.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Michal_P
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Sierpnia 2005, 21:49:24 »
Ok, a te szczeki to gdzie warto kupic i jakie??:)
kristoff
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Sierpnia 2005, 20:56:51 »
klocki lub szczęki najlepiej kupić firmowe naprzykład Ferodo niewiele droższe ale zakładasz i nie wracasz do tematu,nie piszczą i hamują jak należy.W mojej carinie 97rok.nie ma czujników zużycia klocków tylko blaszki przy klockach które brzęczą jak klocek siękończy.
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Sierpnia 2005, 23:48:00 »
Cytat: kristoff
Nie tylko w twojej - w kazdej ;)
Ale przy szczekach nic nie ma jak napisal Perzan
Bisua
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Sierpnia 2005, 00:02:37 »
ja mam klocuszki textara i swietnie sobie radędają :D:D
Spro-ket
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Sierpnia 2005, 00:27:39 »
Michal_P
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Sierpnia 2005, 00:39:10 »
Czy ferrodo produkuje szczeki do bebnow??
Rafik
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Sierpnia 2005, 22:56:35 »
Dolałem trochępłynu i już nic sięnie zaświeca. A swoją drogą trzeba chyba już myśleć o wymianie klocków i ew. szczęk.
