Autor Wątek: RAV4 - 2024, problemy z ustawieniami i pewnymi funkcjami  (Przeczytany 34001 razy)
Offline Bushi
  • Wiadomości: 71
Odp: RAV4 - 2024, problemy z ustawieniami i pewnymi funkcjami
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Lutego 2024, 13:47:10 »
Ja wylaczylem sygnalizacje dzwiekowa przekroczenia predkosci i takie ustawienie jest zachowane.
Dokładnie u mnie tak samo. Zrobiłem to na początku i od tamtej pory tylko wyświetla się, ale nic nie "pika".
Offline szevcu78
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lutego 2024, 21:34:51 »
Witam wszystkich!
A u mnie wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej nie działa. Jak ją wyłączam, to na wyświetlaczu na chwilę pojawia się ikona informująca o wyłączeniu sygnalizacji dźwiękowej i po 2-3 sekundach wszystko wraca do stanu poprzedniego. RAV4 MY2024 C+S.
Wygląda jak jakiś błąd oprogramowania.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Lutego 2024, 09:51:24 »
Ja w 2022 EXE nigdy tego nie włączałem i nie piszczy, tylko wyświetla, chociaż widziałem w ustawieniach, że można włączyć dźwięk. Kolega ma włączone w Q5 na dosyć cicho i też irytuje podczas jazdy. Może natomiast przydać się za granicą, bo tam nawet za małe przekroczenie można zapłacić.
Offline veinito
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Lutego 2024, 06:32:48 »
Cytat: JaKubus w Dzisiaj o 12:47:13
Przy RSA dokopałem się tylko do włącz/wyłącz - nie znalazłem możliwości ustawienia aby wyłączyć tylko dźwięki
C-HR z 2019 mam i wizualnie i dźwiękowo, z możliwością ustawienia progu przekroczenia, mam na +10km, dopiero wtedy pika.
RAV4 z 2022 mam tylko wskaźnik wizualny bez pikania i zmiany progu prekroczenia - i nie znalazłem jak to zmienić.
OK. Najgorzej jak ślepowron próbuje czytać te drobne literki. Jestem dalekowidzem i to się przydaje przy jeżdzie, ale nie przy zmienianiu ustawień.
RSA - rzeczywiście krótkie wciśnięcie OK włącza i wyłącza, długie przytrzymanie OK pozwala zmienić ustawienia.
Potwierdzam, dłuższe przytrzymanie włącza opcje. Wcześniej nie zauważyłem.
I potwierdzam też, że po restarcie zapłonu wraca do wersji wizualna+dźwiękowa...
Mam tak samo w MY24.
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Kwietnia 2024, 16:14:50 »
Wszyscy w MY2024 HEV mają tak( że domyślnie powraca powiadomienie dźwiękowe + wizualne) bo tak jest homologowany MY2024, jedynie możnaby ciut ograniczyć głośność tego oikadła, gdyby wiedzieć gdzie to się znajduje... a może ktoś wie ?
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2024, 16:16:55 wysłana przez Nix2 »
Rav 4 HEV 2024
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
  • Samochód:: 2024 RAV4 Adv
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Maja 2024, 13:26:49 »
W Mojej RAV4 HEV 2024 jest tak samo - dealer powiedział mi, że niestety tak musi być (czyli pikanie da się wyłączyć ale wraca do ustawień standardowych po wyłączeniu zapłonu).
Nawigacja tak sam krzyczy że nie może zaktualizować map - jeszcze nie rozmawiałem na ten temat z dealerem. Może to po prostu informacja, że nie ma nowych map ;-)
p,paw
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Maja 2024, 09:33:13 »
U mnie też krzyczy, że nie może zaktualizować map, a mapy są z 05.2023, więc są stare...
A w apce MyToyota w zakładce Mój Garaż jest opcja "zaloguj się do multimediów"... ale nie wiem jak to ma działać...
Rav 4 HEV 2024
Online Colin
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Maja 2024, 10:33:55 »
Bo nie ma jeszcze nowszych map
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Maja 2024, 12:51:55 »
Wydaje mi się że u mnie mapy są z 03.2024
p,paw
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Maja 2024, 10:04:12 »
2. Zdalne uruchamianie klimatyzacji z czarnej aplikacji My Toyota. Działa, klima się uruchamia.
Podchodzę do tak "uruchomionego samochodu", w chwili otwarcia drzwi silnik się wyłącza... i co gorsza, nie mogę go już normalnie odpalić.
Jestem przekonany, że to jest związane z zabezpieczeniem Cobra-Pro, które mam. Podejrzewam, że w chwili odpalenia zdalnego, Cobra poszukuje mojej pastylki, a skoro jej nie widzi, to zabezpieczenie jest aktywowane.
Finalnie, muszę wyjść z auta, zamknąć je i ponownie wejść - wtedy normalnie odpala.
Czy macie na to jakiś patent?
Czy ktoś się orientuje czy tą opcję można dodać do RAV4 2020, np. przez update softu?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Maja 2024, 10:05:47 »
Nie. To kwestia DCIMu o takich a nie innych parametrach.
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Maja 2024, 10:14:16 »
Nie wiem co to DCIM, ale raczej nie chodzi o Data Center Infrastructure Management, który mi podpowiada Google...
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Maja 2024, 10:26:42 »
Chodzi o DCM (Data Communication Module).
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Maja 2024, 10:44:20 »
U mnie w PHEV MY23 sa z 2022 roku. Mapy HERE mialem przez lata w Subaru. Skonczone dziadostwa za koszmarna cene.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Maja 2024, 10:48:34 »
Dokładnie tak.
