Autor Wątek: RAV4 - 2024, problemy z ustawieniami i pewnymi funkcjami  (Przeczytany 34057 razy)
  • Wiadomości: 6142
Odp: RAV4 - 2024, problemy z ustawieniami i pewnymi funkcjami
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Maja 2024, 12:09:18 »
czy tą opcję można dodać do RAV4 2020
niestety nie
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
  • Samochód:: 2024 RAV4 Adv
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Maja 2024, 12:56:03 »
Wydaje mi się że u mnie mapy są z 03.2024
U mnie w PHEV MY23 sa z 2022 roku. Mapy HERE mialem przez lata w Subaru. Skonczone dziadostwa za koszmarna cene.
Bb
Rzeczywiście u mnie są też z 05.2023.
Używałem nawigacji z mapami Here w Dusterze.
Potwierdzam, że to słabe mapy za wielką cenę.
Jeżdżę wyłącznie na CarPlayu więc w sumie mi te mapy wiszą.
P,paw
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Maja 2024, 13:10:33 »
Nie wiem po co Japonczycy kupuja te mapy.
Jakich map uzywasz w CarPlayu? Probowalem map Googla, Appla i TomToma. Najbardziej mi chyba podchodzi Google, ale nie jest komaptybilny z HUD-em i wyswietlaczem z zegarami. Mapy Appla sa kompatybilne, ale oprawa graficzna mi kompletnie nie odpowiada.
Gdyby mozna bylo zapisywac trasy w fabrycznej nawigacji to moze bym i przebola te mapy HERE, ale na razie takiej funkci nie ma, ale podobno ma byc.....
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Maja 2024, 13:16:09 »
Od jakiegoś czasu przerzuciłem się z Googla na mapy Apple. Mnie w nich w zasadzie wszystko odpowiada - również forma graficzna, która niedawno bardzo się zmieniła.
P,Paw
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Maja 2024, 13:25:56 »
Mnie jakos nie mapy Appla nie przekonuja. Czy mozna zapisac cala trase z punktami posrednimi? Nie moge takiej funkcji znalec. Ulubione punkty znajduje, ale cala trase nie.
Natezenie ruchu jest tez gorzej pokazywane niz w mapach googla.
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Maja 2024, 09:42:14 »
Nie da się. Niestety tak samo jak w googlu nie można zapamiętać trasy :(
Jezeli chodzi o korki to Google ma lepiej ale w Apple (przynajmniej w dużych miastach) tez ostatnio jest w porządku.
O dziwo całkiem dobre info o trafficu mają te mapy wbudowane - nie wiem skąd je ciągną.
P,paw
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Maja 2024, 11:14:58 »
W Norwegii fabryczna nawigacji nie pokazuje mi natezenia ruchu.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Maja 2024, 13:01:40 »
O co chodzi z tymi mapami w chmurze online?.
Tak sie reklamuja na stronie Toyoty:
"Otwórz się na nowe możliwości dzięki usługom zdalnym MyToyota – steruj klimatyzacją, uruchamiaj światła awaryjne, blokuj zamek centralny w swoim samochodzie za pomocą aplikacji MyToyota. System multimedialny Toyota Smart Connect®, nawigacja Connected z mapami online i inteligentny asystent głosowy sprawią, że zawsze będziesz wiedział, co się dzieje na drodze."
Wyglada na to, ze mapy sa zainstalowane na urzadzeniu. Online jest tylko informacja o ruchu drogowym.
Moze mnie ktops oswieci na czyn ten system "Connected" ma polegac w nawigacji?
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Maja 2024, 13:29:54 »
Tak, masz wbudowaną NAVI z aktualizacją bezprzewodową OTA i możesz korzystać z map offline w przypadku problemów z łącznością modułu DCM lub używania trybu prywatnego (wyłączenie wysyłania danych do serwara Toyoty), masz także przeglądarkę internetową. Nawigacja nazywa się Connected PLUS (T2) z szybszym procesorem niż zwykła Connected.
Masz też takie dane jak informacje o fotoradarach, wskazywanie pasa ruchu na autostradach czy ostrzeżenia pogodowe.
Informacje o ruchu drogowym są odświeżane w czasie rzeczywistym. Mapy są aktualizowane na biężąco, bezprzewodowo, bez udziału i wiedzy użytkownika, poprzez telematykę.
Aktualizacja standardowo działa za free przez 4 lata od aktywacji :)
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2024, 13:32:06 wysłana przez Colin »
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Maja 2024, 13:31:44 »
Mapy są aktualizowane na biężąco, bezprzewodowo, bez udziału i wiedzy użytkownika, poprzez telematykę. Informacje o ruchu drogowym są odświeżane w czasie rzeczywistym. Aktualizacja standardowo działa za free przez 4 lata.
A to się da jakoś sprawdzić?
Bo niby mam tak samo, ale jak się sprawdza informację o mapach to krzyczy że to są HERE maps z maja 2023.
Nie ma też chyba przeglądarki...
p,paw
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Maja 2024, 13:32:50 »
Ty nie masz Plug-Ina zatem nie masz wbudowanej navi
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Maja 2024, 13:35:28 »
Ok, choć w specyfikacji mam "Nawigacja connected z mapami online"
p,paw
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Maja 2024, 13:36:11 »
p,paw
Dokładnie, online. Nie offline.
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Maja 2024, 13:37:39 »
p,paw
W garażu gdzie nie mam żadnej łączności ta nawigacja online całkiem dobrze działa i pokazuje mapy, nawet da się trasę zaplanować...
p,paw
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2024, 13:39:23 wysłana przez sig.segv »
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Maja 2024, 13:49:50 »
DCM mam wlaczone.
W ustawieniach mam wersje map z 2022.
Informacje o ruchu drogowym mam wlaczone, ale ich na ekranie nie widac.
Gdy probuje aktualizowac mapy w ustawieniach nawigacja karze mi sie skontaktowac z serwisem.
Jak sprawdzic czy jestem w trybie online?
