Autor Wątek: Corolla e21 oryginalne czujniki parkowania montaż  (Przeczytany 9783 razy)
Offline Rafosi
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Corolla E21
« dnia: 25 Stycznia 2024, 10:41:20 »
Do wersji activ chciałem dołożyć oryginalne czujnik przod tył. Mam zamontowane juz orginalne czujniki, wiązki, komputer pdc, licznik. Czujniki dalej nie działają, czy potrzeba mi np jeszcze buzzerow przod tył czy zaprogramowania ich w body komputerze ?
  • Wiadomości: 6140
Odp: Corolla e21 oryginalne czujniki parkowania montaż
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2024, 10:55:28 »
Witamy na forum
Czy centralka pojawia się na liście wykrywanych sterowników w diagnoskopie?
Offline Rafosi
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2024, 11:03:00 »
Mój autocom nie łączy się z modułem pdc, nawet w drugiej corolli która ma oryginalne czujniki z VIN'u. Ciężko mi określić więc czy samochód je widzi.
Mogę powiedzieć, że jeżeli na zegarach wyłącze parktroniki to świeci się ikoną że są wyłączone, jeżeli włączę to świeci się błąd że czujniki nie działają.
Zastanawia mnie czy to nie przez brak buzzerow?
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2024, 11:10:18 »
Połączyć się można tylko oryginalnym sprzetem.
Jak nie masz głośników, to nie będziesz miał dźwięku o odległościach. A wskazania odległościowe na zegarach podczas zbliżania się do przeszkody pojawiają się?
Jeśli centrala jest nowa (albo - używana długo odpięty od zasilania) to wymaga inicjalizacji
Offline Rafosi
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2024, 11:31:36 »
Na zegarach nic się nie pojawia. Parktroniki nie działają. Czy to co mam wystarczy do działania czujnikow ? Czegoś elektronicznie brakuje? Po prostu trzeba zrobić inicjalizacje i powinno wszystko działać?
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2024, 20:58:14 »
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy sterownik zgłasza się na magistrali. Zgodnie z pierwszą podpowiedzią.Wtedy też jest możliwy podglad parametrów z poszczególnych czujnikow i stany wewnętrze pracy modułu
Offline Rafosi
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2024, 09:01:20 »
Dla zakończenia tematu.
Założone oryginalne zderzaki z czujnikami, wiązki.
Dolozony moduł pdc zgodny z ilością parktronikow. Czyli 8 lub 12.
Dolozone dwa piszczyki przod za klapką kokpitu po lewej stronie A drugi
Na tylnej belce od oparcia siedzeń po prawej stronie.
Zegary się automatycznie aktualizuja.
UWAGA!
Zegary zapisuja w sobie PDC wiec jazda na tych  samych zegarach
Bez czujnikow będzie możliwa ale z wyswietlanym błędem.
Ostatnie co potrzeba to
200 zł za wgranie u elektronika.
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2024, 09:54:39 »
Nie ma za co...
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lutego 2024, 13:31:26 »
Czytając watek przypomniał mi się kawał.
Wjeżdża furman z węglem na plac.
Gość sie pyta.
- ile tego węgla
Furman odpowiada
- 2 tony przywiozłem.
Wtem się odwraca koń i mowi
 - ja kürwa, ty przywiozłeś ....
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lutego 2024, 14:07:12 »
Hahaha ;)
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2024, 20:32:13 »
A nieoryginalne czujniki mają szansę działać? Kupiłem na chińskim portalu najprostsze 4 przód, 4 tył, bez żadnych wyświetlaczy, tylko pikanie.
Offline Rafosi
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lutego 2024, 07:49:15 »
Na pewno będą działać nawet bez jakiegokolwiek wygrywania.
Trzeba tylko się wpinac w odpowiednie przewody jak instrukcja nakazuje.
Offline Kamil G
  • Samochód:: Corolla e21
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Marca 2024, 14:45:50 »
Czy moge prosic o numery katalogowe tych buzerow, ewntualnie numer centralki pod 12 czujnikow.Jestem wlasnie na etapie zamontowaniu zderzakow centralki i przycisku i nadal mam problem moze przez brak buzerow.Z gory dziekuje
Offline tyskiGKS
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2024, 17:26:46 »
Ktoś oferuje montaż przód i tył czujników parkowania?
Może być na "zamienniku".
Corolla 2021 sedan
Teren Śląska, ewentualnie ościenne województwa.
Offline ABC-TRANS
  • Samochód:: COROLLA 1.8 HYB
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Września 2024, 22:13:09 »
Witam kolegów. Podłączę się do tematu. Mam problem z dobraniem właściwego sterownika do montażu 12pdc w oryginale, Corolli e21 kombi. Błędy jakie się pojawia przy obecnym zestawie to uszkodzone dwa skrajne przednie sensory. Faktycznie prawdopodobnie nie uruchamiają sie, ale ponieważ cały zestaw jest dokładany podejrzewam ze jest problem w doborze właściwego sterownika na 10 i na 12pdc. Ktoś ma jakąś wiedze w tym zakresie ? Dodatkowo mam pytanie czy za każdym razem należy wymieniać tez zestaw wskaźników?
