Autor Wątek: Automatyczne ryglowanie drzwi (po ruszeniu)  (Przeczytany 10078 razy)
Offline YogiBear
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Corolla
« dnia: 25 Stycznia 2024, 18:22:34 »
Cześć,
W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem.
Czy w Corolli e21 da się włączyć automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu? Jeśli tak, to jak to zrobić?
Pozdrawiam,
YogiBear
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Automatyczne ryglowanie drzwi (po ruszeniu)
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2024, 18:58:01 »
https://a.aliexpress.com/_EGNXZpf
https://a.aliexpress.com/_EJCXoMt
To jest rozwiazaniem.
Słyszalem opinie że ten moduł sieje błędy w szynie CAN ale jak nie sprawdzisz to sie nie dowiesz
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2024, 19:01:50 wysłana przez shark_ »
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2024, 21:27:56 »
Bez użycia dodatkowego modułu nie jesteś wstanie wymusić automatycznego ryglowania tak jak kolega pisał wyżej na ali są moduły bo komputer w toyocie to nie komputer grupy vw czy innej marki, niektórych rzeczy niema w corolli zwykłej gdzie no w cross jest czy też w RAV4.
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
ciezki_paluch
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2024, 13:56:51 »
Tutaj pan pokazuje jak włączyć blokowanie drzwi
https://www.youtube.com/watch?v=cAAS1DZwI-M
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2024, 14:03:50 »
Super. A co to ma do tematu Corolli od roku 2019?
ciezki_paluch
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2024, 15:01:59 »
Skoro działa w aucie z roku 2000 - tutaj pani się udaje z to znacznie lepiej niż temu panu wyżej https://www.youtube.com/watch?v=Wx8w6lPxlTY - to auto z 2019 też to ma i nie trzeba dokładać żadnych modułów z Ali, tylko przeprogramować komputer sterujący autem.
Widziałem jeszcze wersję jak gość się przez OBD podłączył do i zaprogramował blokowanie drzwi po osiągnięciu przez auto 15 km/h i odblokowanie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Przyznam że lekko się tym filmem wkurzyłem bo w mojej starej Corolli z 2004 roku autoblokadę drzwi robił alarm, a okazuje się że to funkcja auta, tyle że ukryta przez producenta.
Zbliżając się do modeli bardziej aktualnych - mam Corollę z 2023 roku i też chciałbym mieć automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu.
Rozmawiałem z panem z serwisu, pisałem do Toyoty i przeglądałem YT.
Dowiedziałem się - po kolei - co następuje:
- jakieś modele Toyoty miały autoblokowanie drzwi, ale ten najnowsze już nie - wydaje mi się to lekkim bullshitem bo sprawdzałem menu Corolli CHR z 2022 (?) i już tam autoblokowania/odblokowania nie ma.
- od Toyoty Polska dostałem odpowiedź - pokazałem im film na którym widać że "radio" ma w menu opcję autolock/unlock - że dostępne opcje auta są zależne od kraju sprzedaży auta i że zestawy opcji - np. to że w PL nie ma widocznej opcji autolocj/unlock reguluje Toyota  Europe
- na YT znalazłem filmik w którym pan pokazuje dostępne opcje "radia" i przy okazji przeglądania dostęnych opcji pokazuje że setup auta w sekscji door jest opcja autolocj/unlock
https://www.youtube.com/watch?v=TlTihjxRbqw czas 6:25
Na innym filmie pan z Tajlandii pokazuje jak zmienić "lokalizację" auta - i nie chodzi tu o nawigację
https://www.youtube.com/watch?v=ASJ3OvQm_VI
w 2:18 pan uruchamia jakieś menu serwisowe wchodzi w opcję "Set vehicle information" pojawia mu się opcja "Vehicle destination seting".
Po wejściu w to menu robi się ciekawie - wygląda na to że ten sam system jest instalowany w różnych modelach Toyoty np. Camry
Pan z filmu zostaje przy dotychczasowych ustawieniach modelu auta, ale pojawia się możliwość zmiany kraju...
Pan wybiera jakąś opcjonalną Tajlandię i po restarcie systemu w menu auta pojawia się kilka nowych kafelków.
Skoro takie opcje są dostępne w modelu z Tajlandi to może warto sprawdzić czy podobne opcje są dostępne w modelu europejskim.
Trzeba tylko znaleźć sposób wejścia do tego menu.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2024, 15:27:37 »
RAV4 ma autoblokowanie ale nie ma widocznych ciśnień w poszczególnych kołach ;)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2024, 15:52:34 »
Podoba mi się tok twojego rozumowania.
Drąź i dziel się wiedzą
ciezki_paluch
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2024, 17:14:57 »
Skoro wspomniałeś o ciśnieniach w kołach...
Moja Corolla ma 12 calowy wyświetlacz który ma 3 "strony".
Na każdej można ustawić co innego np:
L wynik Eco P Trip A
Próbuję sobie ustawić wyświetlanie ciśnienia w kołach
np po prawej stronie wyświetlacza
strona "2" P Trip A
strona "3" P ciśnienia
Wyłączam auto, włączam i mam
Strona "2" P Trip A
Strona "3" P Trip A
Ciśnienia znikły...
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2024, 17:30:47 »
Cisnienie poszczególnych kół to raczej nie pierwszy wybór kierowcy w czasie prowadzenia.
Gdy bedzie mało zaświeci ci sie kontrolka.
ciezki_paluch
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Stycznia 2024, 20:49:48 »
Do większości - temperatura silnika, poziom paliwa - zaświeci się kontrolka.
Ale skoro można ciśnienie podpiąć po ekran, to z lekka jest to irytujące że to ciśnienie znika.
Jak tu ktoś napisał w innym wątku - auto za 140 tysi nie powinno robić takich "numerów".
Nawet gość z serwisu stwierdził że to jakaś "skucha" Toyoty i tak być nie powinno.
Ustawiłeś raz, to jest aż zmienisz na coś innego, a nie że jak chcesz sprawdzić ciśnienia - bo coś dziwnego słyszysz albo auto się dziwnie zachowuje - to trzeba wchodzić w ustawienia wyświetlacza i zmieniać...  :-(
