Autor Wątek: [Avensis T25] Uszkodzone Zegary/Licznik po wymianie akumulatora  (Przeczytany 1545 razy)
Offline Korneliuz
  • Samochód:: Avensis T25 2.2
Witam Wszystkich :-)
Mam nietypowy problem.(T25 2.2 D-CAT 177km Lift 2006)
W sobotę wieczorem wymontowałem akumulator do ładowania.
W niedziele po południu naładowany zaniosłem z powrotem do auta i tu zaczął się problem.....
Licznik przestał pokazywać temperaturę silnika oraz średnie zużycie paliwa, oraz pozostały dystans do przejechania w kilometrach. :cry: (Przez EOBD temperatura jest właściwa)Przed wyjęciem akumulatora wymieniłem zawór SCV bo ciężko odpalała i falowała na obrotach. Po wymianie wszystko igła, ale to raczej nie ma z tym nic wspólnego.
Zdemontowałem tez licznik żeby zobaczyć chociaż ''gołym okiem'' czy nic się nie usmażyło, ale wszystko wygląda ok.
Licznik Denso:
83800-05C00-C
MB257430-5293
1376
154
Może jest jakiś moduł komfortu który po prostu się skończył?
Jakieś pomysły?
Z góry dziękuje i pozdrawiam :-)
Kornel
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
Odp: [Avensis T25] Uszkodzone Zegary/Licznik po wymianie akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2024, 20:42:22 »
Witamy.odlacz jeszcze raz aku na kilkadziesiąt minut i sprawdź ponownie
Offline Korneliuz
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2024, 20:55:10 »
Dziękuję za szybką odpowiedź :-).Sprawdzę około 23 i dam znać czy pomogło  :-)
Pozdrawiam  :-)
Kornel
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2024, 21:01:26 »
Jeśli nie pomoże to.. Zwróć uwagę że jak włączasz zapłon to silnik jest zimny i temperatura będzie na wskaźnikach praktycznie na minimum (to chyba oczywiste).
Spalanie i zasięg - zrób rundkę po mieście i zobacz czy się pojawi - zaktualizuje. Demontujac akumulator spowodowałeś skasowanie zapamiętanych poprzednio wartości
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2024, 21:03:44 wysłana przez Colin »
Offline Korneliuz
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2024, 22:53:30 »
Niestety nie pomogło :-(
Techstream pokazuje prawidłową temperaturę - zegary niestety nie.
Dodatkowo po każdym włączeniu zapłonu pokazuje informację o konieczności wymiany oleju pomimo jej skasowania :|
Zastanawia mnie jedynie fakt, że to wszystko stało się po ponownym włożeniu akumulatora po jego wcześniejszym naładowaniu....
Kornel
