Autor Wątek: Wskazania licznika kilometrów do następnego tankowania  (Przeczytany 9160 razy)
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« dnia: 28 Stycznia 2024, 20:06:50 »
Hej,
Nowe auto, jak jest z tym licznikiem? bak ma 40l Corolla z 2023 1.8?? dziś miałem zasięg 10km, zatankowałem, weszło 32l i pokazuje zasięg 640km. Jak tankowałem gdy było więcej paliwa to zasięg po tankowaniu był 700km, jak to jest?
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2024, 20:13:24 »
Bak ma 43l pojemności. Rezerwa jest spora od momentu zapalenia Zatankuj. A wskazania są różne w zależności jakie jest średnie spalanie, latem pokaże Ci, że po zatankowaniu zrobisz więcej km.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Wskazania licznika kilometrów do następnego tankowania
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2024, 20:22:20 »
Według instrukcji rezerwa jest ustawiona  na 6,4 litra
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: Corolla 23
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2024, 20:35:26 »
Tak też miałem z tym lekko problem. Patrzyłem na zasięg i jak miałem mniej niż 100km to już myślałem o tankowaniu. A okazuje się, że jak zapali się rezerwa to masz około 100 km lekko. Zasięg jest przeliczany na bieżąco stąd nie intuicyjnie to się odbiera.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2024, 20:52:50 »
zasieg jest wyliczany na podstawie stanu zatankowania (stan plywaka) oraz sredniego spalania z ostatnich kilometrow. u mnie zazwyczaj po zatankowaniu mam przedzial 900-1000km
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2024, 22:02:03 »
No ja mam średnie 5,7l i mi pokazuje 650km na pełnym baku.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2024, 22:30:13 »
Plus 5 litrów które cały czas jest w zbiorniku, wynikające z jego konstrukcji, których pompa nie może zassać.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2024, 22:50:05 »
Jaki jest sens takiego rozwiązania? Rozumiałbym dodatkową rezerwę dla zapobieżenia wyjechania zbiornika do zera. Ale takiej nie bardzo. To tak, jakby na koncie w banku miećh cały czas dodatkową kasę, której nie można wydać...
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2024, 23:04:58 »
Może na okoliczność stromego podjazdu/zjazdu, podczas którego paliwo w mniejszej ilości niż "żelazna" rezerwa nie zostałoby przez pompę zassane? Nie wiem, gdybam.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2024, 23:12:13 »
Jest to jakiś powód, ale aż 5 litrów?
Aby daleko nie szukać - ostatnie moje tankowanie: 30 km zasięgu, weszły 33 litry po dwóch odbiciach pistoletu
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Stycznia 2024, 08:18:15 »
przez ostatnie lata w domu przewinęły się 4 toyoty i 3 lexy i w każdym zostawało dużo paliwa w zbiorniku po zapaleniu się rezerwy...
nie wiem czy w każdym modelu jest tak samo i tych 5l pompa nie może zassać...
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Stycznia 2024, 08:49:24 »
Z tego co pamietam to po pierwsze chodzi o chlodzenie ukladu zasilania paliwem w gorace dni. Mala ilosc benzyny szybko by sie nagrzewala i niedostatecznie ten uklad chlodzila. Druga sprawa jest taka, ze w chlodne dni nawet jezeli w paliwie bedzie woda to pompa i tak zbierze benzyne znad wody nie dopuszczajac zeby potem w przypadku mrozu lod zatkal przewody paliwowe.
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Stycznia 2024, 13:00:30 »
W Aurisie pokazało mi 0 zasięgu, przejechałem 60km i przy tankowaniu weszło jak dobrze pamiętam 44l a bak był 50l
Duży margines zasięgu dają i pewnie dlatego nie widać za dużo Toyot jak stoją na drodze albo jadą na lawetach :)
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Stycznia 2024, 13:21:58 »
Należałoby przypomnieć, że najpierw zapala się kontrolka zbiornika paliwa i można wówczas jeszcze sporo km przejechać, a później owa kontrolka zaczyna migać. Jest to dla mnie znak, że należy zatankować.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Stycznia 2024, 20:16:35 »
Do miganie nie dojechałem bo wielki napis "NISKI POZIOM PALIWA" między zegarami zbytnio mnie stresował i musiałem zatankować :D
