Autor Wątek: Masło pod korkiem wlewu oleju  (Przeczytany 4612 razy)
Offline smutny
  • Wiadomości: 24
  • Samochód:: Yaris,Aygo2
« dnia: 31 Stycznia 2024, 07:43:13 »
Dzień dobry, tez macie masełko pod korkiem wlewu oleju, raz jest mniej raz więcej. Pacjent to aygo 2 z przebiegiem 16 000, eksploatowany w mieście na krótkich odcinkach. Olej to motul 0W20. Pozdrawiam )
PS-nie wiem, jak dodać foto.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2024, 07:45:11 wysłana przez smutny »
smutny
Odp: Masło pod korkiem wlewu oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2024, 10:04:03 »
To prawdopodobnie wynik tych krótkich odcinków jazdy. Trzeba by zrobić kilka dłuższych tras i sprawdzić czy zniknie. W lecie też jest to masełko ?
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2024, 10:28:28 »
Spokojnie kolega Markid ma rację.
Offline smutny
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2024, 10:32:50 »
  tego nie wiem, zwróciłem na to uwagę na jesieni.
smutny
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2024, 13:32:44 »
Gorszy wariant to uszkodzona uszczelka pod głowicą ale pewnie nie - bo za niski przebieg - w tym wypadku ubywa też płynu chłodniczego.
Przy częstej jeździe z chłodnym silnikiem wilgoć z powietrza się wykrapla w układzie olejowym i powstaje taka kremowa emulsja.
Nie jest to zdrowe dla silnika ale jedyna rada to od czasu do czasu zrobić dłuższa traskę.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2024, 14:03:06 »
Zima, niskie temperatury + krótkie odcinki = maź pod korkiem. Latem tego nie będzie. Pamiętaj że powinieneś 2x częsciej wymieniać olej bo jazda miejska = trudne warunki użytkowania. Żona robi dziennie 50 km i w związku z powyższym żadnej mazi nie ma.
Offline smutny
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Stycznia 2024, 16:35:42 »
Czyli co 5 tys ? (tak na marginesie ,to tak prawie jest,bo to 3-cia wymiana)
smutny
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Stycznia 2024, 17:25:58 »
Nie wiem czy co 5, nie znam sposobu eksploatacji Twojego samochodu, może co 7-8. Jeśli ktoś robi rocznie 5 tys. po mieście to jak najbardziej. Faktem jest że jazda niedogrzanym silnikiem na krótkich miejskich odcinkach ma bardzo niekorzystny wpływ na silnik i jego żywotność.
Offline smutny
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lutego 2024, 06:43:01 »
Wiem, dlatego stosuje 0W-20 Motula, ale mimo tego, problem i tak występuje. Chciałem się zorientować, jak częsty jest to problem. Dziękuje za odpowiedzi )
smutny
Offline bartoleqq
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2024, 13:46:01 »
U mnie auto 7 lat. Przebiegi do 7 tys. rocznie. Bardzo krótkie trasy po kilka kilometrów.  Majonezu pod korkiem  nie ma. Jakiś delikatny brązowy nalot tylko. Olej wymienany corocznie na shella 0w20. Z tym że auto garażowane w bryle domku, wiec może szybciej łapie temperaturę.
Offline Pawe�
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Aygo X
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2024, 13:28:33 »
U mnie w Aygo X też jest sporo masła zimą pod korkiem oleju.
Auto robi 8 km do pracy w jedną stronę czyli dziennie 16 km jazda drogą krajową.
Jak zauważyłem masło to zrobiłem autkiem jednym ciągiem jakieś 20 km jazda dynamiczna i masło znikło, czyli jest to ewidentny problem jazdy na krótkich odcinkach i niedogrzania silnika.
Offline smutny
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lutego 2024, 09:54:07 »
U mnie w Aygo X też jest sporo masła zimą pod korkiem oleju⁣./quote]
Pawe? To świeże autko, dużo masz najechane? Jak się pojawia „masełko” to tez czujesz  pod korkiem minimalny zapach benzyny?,i wydaje mi się ze minimalnie wtedy tez wzrasta poziom oleju na bagnecie (mierzone po kilku godzinach postoju). Po dłuższej trasie wraca do normy, podobno jak twierdzi internet, wtedy benzyna, która dostaje się do oleju (na zimnym silniku), po prostu odparowuje. Nie wiem może to subiektywne odczucie. ;)
smutny
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Lutego 2024, 13:38:19 »
Benzyna benzyną ale masło jest od wody (pary), która na zimnym silniku nie zdąży odparować. Aby auto jechało potrzebna jest benzyna i powietrze, w powietrzu dostającym się do kolektora ssącego i  komory spalania jest para wodna, która nie zdąży odparować bo jedziesz niewystarczający czas aby zagrzać silnik i aby odparowała więc zostaje wraz olejem zassana przez pierścienie zgarniające do oleju. Jak zapewne nieraz widziałeś to z rur wydechowych często leci woda, zwłaszcza z benzyniaków. Latem czy tam wiosną masło zginie, nie przejmuj się, zmieniaj częściej olej i tyle.
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Grudnia 2024, 15:40:18 »
Aygo 2017r. Też mam masełko pod korkiem. Też tak jak inni mam małe przebiegi roczne i jezdzi autko tylko po mieście na krótkich odcinkach.
