Autor Wątek: nie kręci Auris 1.4 d (2010rok)  (Przeczytany 1009 razy)
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« dnia: 02 Lutego 2024, 13:06:13 »
od jakiegos czasu Auris robi psikusy. czasami nie chce zapalic.
akumulator jest nowy, po przekrecaniu kluczyka zapalaja sie diody i nic dalej sie nie dzieje.
z pomyslow na dzisiaj sprawdzenie masy, odkrecenie tych przewodow i przejechanie papierkiem sciernym.
co dalej?
multimetrem sprawdzalem akumulator w spoczynku i podczas wlaczonego silnika jest wzorowo.
co jeszcze mozna sprawdzic?
  • Wiadomości: 11071
Odp: nie kręci Auris 1.4 d (2010rok)
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2024, 13:39:24 »
Sprawdzić  rozrusznik, ze wskazaniem na bendix, no i połączenia masowe.
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2024, 14:16:30 »
bendix wydaje taki głuchy dzwiek to nie to. w tym przypadku dzwieku jest zero. po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje. a sa kontrolki i swiatla.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2024, 14:24:01 »
Mi kiedyś wypiął się dywanik i wszedł pod pedał sprzęgła i były takie same objawy
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2024, 14:45:58 »
ooo dobrze wiedziec dobry trop!
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2024, 15:54:16 »
właśnie oczyściłem przewody masy do karoserii. jak nie odpali kolejny raz to chyba rozrusznik.
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2024, 17:28:09 »
Obstawiam szczotki w rozruszniku. :)
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2024, 13:24:51 »
krzysztofbr, zanim coś wymienisz, podstawowa diagnostyka.
Sprawdzić należy najpierw, czy napięcie do cewki dociera po przekręceniu kluczyka.
Może wina stacyjki.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
