Autor Wątek: Zapach spalin w środku  (Przeczytany 2037 razy)
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« dnia: 03 Lutego 2024, 06:16:08 »
Cześć.
Męczy mnie jedna sprawa z moim samochodem.
Więc czasami zostawiam auto by się rozgrzało na parkingu.
Wiem, nie należy tak robić choćby ze względu, że silnik tego nie lubi itp.
W takim wypadku, podobnie jak i przy manewrach na parkingu czuć zapach spalin w środku samochodu.
Jaki powód może być? Uszczelka pod kolektorem wydechowym, czy nawiew zaciąga powietrze z zewnątrz razem z spalinami jak auto stoi w miejscu i jest brak przewiewu.
Dodam że gdy silnik osiągnie swoją temperature pracy, stojac na światłach nic takiego się nie dzieje.
Samochód przeszedł przegląd techniczny bez problemów.
Offline dremerus
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Auris `16
Odp: Zapach spalin w środku
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2024, 15:52:00 »
Podpinam sie pod temat.
U mnie to samo tylko zawsze na zimnym, plus da sie przy pierwszym uruchomieniu uslyszeć taki "cyk" jakby cos w układzie wydechowym było nieszczelne, ewentualnie jakaś dziurka albo coś.
Wszytkie lączenia  na wydechu wyglądają wporządku i nie widać zadnych dziur.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2024, 16:38:23 »
Jeśli na zimnym silniku jest słychać cyk, cyk, cyk aż do nagrzania silnika, jest prawdopodobne, że gdzieś może być pęknięty kolektor wydechowy. Tego pęknięcia może nie być widać gołym okiem. Po nagrzaniu silnika szczelina zamyka się i nie słychać tego cyk, cyk, cyk itd.Takie coś miałem w oplu vectrze 1,8 benzyna. Ale może też być rozerwana uszczelka pod kolektorem wydechowym.
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2024, 02:10:43 »
Czyli jak to w nowych typach samochodowy.
Jakaś usterka, trzeba wymienić pół silnika by ja znaleźć.
Pierwsze to wymienię uszczelkę na kolektorze.
