Autor Wątek: wymiana uszczelki anteny  (Przeczytany 6407 razy)
Offline MARCUS
  • Wiadomości: 38
« dnia: 03 Lutego 2024, 23:07:41 »
Jak dostać się do mocowania anteny ?
Rozumiem że trzeba jakoś dostać się  pod podsufitkę - ale jak ?
Czy zaopatrzyć się w nowe klipsy podsufitki , czy też stare wytrzymają ?
I gdzie je dostać bo na allegro nic nie znalazłem.
Oglądałem na zdjęciach taką podsufitkę i wygląda mi na to że mamy na rogach (z tyłu samochodu) jakieś spinki których nie widać od zewnątrz - jak to odpiąć ?
Marcus
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
Odp: wymiana uszczelki anteny
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2024, 23:13:21 »
uszczelkę wymieniałem ale na pewno nie robiłem nic z podsufitką, kompletnie nic od środka nie robiłem. Nie pamiętam już dokładnie co i jak ale uszczelka jest gumowa więc ją troszkę naciągniesz i wsuniesz pomiędzy dach a podstawę anteny. Nie kojarzę żebym cos więcej robił i z podsufitki mi nie kapie ;) podejrzewam że tam w środku i tak jest główna uszczelka a ta zewnętrzna to taka dodatkowa.
Offline MARCUS
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2024, 08:30:10 »
A ja próbowałem już twego sposobu, wydawało się że wszystko ok, ale po paru minutach zaczęłło odstawać, a po kilku prawie wlazło do wierzchu.
Offline miketg
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Corolla Verso I
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2025, 12:16:56 »
A gdzie idzie dostać taką uszczelkę?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 769
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2025, 13:01:28 »
sama uszczelke moze byc ciezko, ale poszukaj kompletnej anteny na allegro
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2025, 15:11:03 »
Kiedyś w Passacie zaczęła mi cieknąć uszczelka anteny. Ulepiłem uszczelnienie z autokitu i było superszczelne. Nawet po kilku latach nie puszczało ani kropli.
Offline MARCUS
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2025, 21:00:52 »
Ja takie uszczelki nabyłem na ALLEGRO, za parę złotych.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2025, 21:45:36 »
do kupienia na allegro sama uszczelka
