Autor Wątek: Nie mogę otworzyć auta...  (Przeczytany 7382 razy)
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Nie mogę otworzyć auta...
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Lutego 2024, 08:56:02 »
Po otwarciu drzwi tajnym sposobem pozostanie pytanie: co dalej z zamkiem? Przecież nie można poprzestać na tym, że przywróci się możliwość otwierania samochodu pilotem, a zamek w dalszym ciągu będzie niesprawny. Liczyć na to, że zostanie naprawiony? A może lepiej od razu spisać go na straty i drzwi otworzyć "siłowo" i kupić nowy zamek?
@JagaFan17 - czy w przeszłości kiedykolwiek otwierałeś drzwi kluczykiem? A może zamek jest wymieniony i Ty o tym nie wiesz?
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2024, 09:04:23 wysłana przez josef »
Offline JagaFan17
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Auris 1.6 2007
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Lutego 2024, 09:11:21 »
Nie nigdy nie otwierałem kluczykiem, ponieważ odkąd kupiłem (używane z komisu) auto to zamek nie działał, jak najbardziej jest opcja że jest on wymieniony.
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Lutego 2024, 09:12:40 »
Tego nie wiesz.
Może wystarczy wkładka
Dobre pytanie.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Lutego 2024, 09:28:26 »
Miałem na myśli wkładkę oraz odpowiedni do niej kluczyk.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Lutego 2024, 10:49:43 »
Jaki jest w Aurisie klawisz blokowania? Toyotowy przy klamce?
Możesz spróbować odgiąć ramkę szyby i łyżką do butów lub czymś podobnym przycisnąć klawisz blokady.
Jeżeli chciałbyś stłuc szybę to najlepiej opuszczaną w tylnych drzwiach. Najmniejsze zazwyczaj są najdroższe.
Najprościej szybę kierowcy ale lepiej tylną. Z tyłu możesz założyć choćby czarną folię i dojedziesz do warsztatu a w przednich drzwiach wypadałoby mieć jakąś widoczność.
Tak, przycisk jest w klamce, coś więcej na temat tego jak mam przycisnąć ten klawisz? Czego dokładnie szukać?
Biorąc pod uwagę co piszecie na temat awaryjnego otwierania coraz bardziej skłaniam się do opcji z szybą. Znalazłem już na olx za 50 zł taką która powinna pasować. Na coś szczególnego zwrócić uwagę podczas zakupu i samej akcji? Będę w stanie jako człowiek o przeciętnych umiejętnościach technicznynych sam wstawić nową? Jak bardzo skomplikowany jest to proces?
Po prostu spróbować przepchnąć w pozycję otwarte.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Lutego 2024, 14:19:45 »
skoro nawet nie jestem w stanie włożyć kluczyka do zamka to da się go wogóle otworzyc?
A podglądałeś, czy tam może coś siedzi w tym zamku (ułamany kluczyk itp)?
Jak nie, może zapiekły się tylko zapadki. Można czymś tam pomanipulować po zapadkach zamka, może się ruszą.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Lutego 2024, 15:44:02 »
No to chyba dwa wyjścia Ci zostają.
1. Awaryjne otwieranie, tylko ustał z góry jaka opłata za sam dojazd w przypadku jak nie otworzy.
Najwyżej stracisz parę pln, a może im się uda.
2. Jak szyba po 50 pln to kup jeszcze naklejkę, taką „na metry”, będziesz miał mniej sprzątania i do dzieła. :)
Uderzaj w róg szyby, a nie środek. Wymiana nie stanowi jakiś większych problemów.
Offline JagaFan17
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Lutego 2024, 16:05:08 »
Wsadziłem tam jeszcze wieszak w drzwi, wchodzi głęboko tylko nie do końca wiem czego nim tam szukać bo nie wiem jak wygląda ten mechanizm przy klamce. Ktoś może rozbierał kiedyś drzwi i wie lub ma jakieś zdjęcia jak to wygląda od środka?
Offline JagaFan17
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Lutego 2024, 16:06:05 »
Ciężko stwiedzić co tam jest, klucz wchodzi na centymetr i ani drginie dalej, zapuściłem tam kilka razy wd-40, bez rezultatu niestety.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Lutego 2024, 17:03:18 »
W niektórych samochodach można było dłoniami zaopatrzonymi w "tępe" rękawiczki, np. skórzane, siłą trochę zsunąć szybę drzwi, aby powstała jakaś szpara od góry. Najlepiej od strony pasażera i później sztywnym drutem złapać klamkę w drzwiach kierowcy.
 A może dałoby się między drzwi pasażera a słupek środkowy lub w innym miejscu wsunąć jakiś sztywny drut lub cienką taśmę zaopatrzoną w "ucho" i próbować zahaczyć klamkę drzwi kierowcy.
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2024, 17:23:29 wysłana przez josef »
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Lutego 2024, 17:22:55 »
Tam są linki, nie ogarniesz w ten sposób.
Można próbować odchylić drzwi w rogu i jakimś drutem złapać za otwieranie od strony pasażera. Tylko nie pamiętam czy w Aurisie, przy zamkniętych centralnym zamkiem drzwiach, da się otworzyć od środka.
Przy tym "odginaniu" też może szyba "strzelić". Najmniej ryzykowny jest kontakt z "awaryjnym otwieraniem" (jak się dogadasz to ewentualnie tylko pokryjesz koszt przyjazdu) lub zbicie szyby. Poszukaj na znanym portalu kto ma, którą blisko Ciebie. Ceny są od 7 pln :)
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Lutego 2024, 17:31:16 »
Moim zdaniem drzwi kierowcy można otworzyć od wewnątrz nawet, gdy są zamknięte centralnym zamkiem, choćby ze względów bezpieczeństwa. Spróbować można zawsze. Cienka taśma stalowa na pewno wejdzie między drzwi a słupek bez potrzeby odginania drzwi.
Offline JagaFan17
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Lutego 2024, 13:56:35 »
Nic już nie kombinuje, zadzwoniłem do ślusarza w piątek ma mi otworzyć. Cała ta przyjemność będzie mnie kosztowała 250 zł.
Do tego pewnie trzeba będzie doliczyć wymianę akumulatora, alternatora i zamka w drzwiach...
Szkoda gadać
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Lutego 2024, 14:58:14 »
W Fordzie Mondeo miałem tzw. podwójne ryglowanie co uniemożliwiało otwarcie zamkniętego auta od wewnątrz więc byłbym ostrożny z sugerowaniem, że na pewno da się otworzyć od środka.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Lutego 2024, 14:59:25 »
Toyota nie ma death-lock, o ile mi wiadomo.
