Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni  (Przeczytany 41117 razy)
Odp: Wymiana oleju w skrzyni
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Lutego 2024, 13:35:49 »
Ale chodzi o uszkodzenie e-CVT.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Lutego 2024, 14:05:46 »
Prościej (i chyba też zadziała?) na autostradę, pedał w podłogę i przerzucić z D na R - silnik elektryczny ma jakiś moment bezwładności, żeby go to zabiło. Chyba, że jest blokada i się nie da?
Ktoś może sprawdzić? :-)
Pozdro!
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Lutego 2024, 14:11:14 »
Chyba jest zabezpieczenie. Bez wciśnięcia hamulca nie da się przełączyć z D na R
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Lutego 2024, 14:58:54 »
Położenia dźwigni R-N-D-B to tylko pozycje przełącznika. Nic się mechanicznie nie zmienia w układzie napędowym. Enkodery dają informację o prędkości i kierunku rzeczywistych obrotów. Nic złego się nie stanie. Dopiero przełożenie na "P" wbija blokadę mechaniczną koła zębatego. Więc jeśli włożysz w gniazdo klucza spinacz i podczas jazdy wymusisz "P" to coś połamiesz.
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Lutego 2024, 17:03:48 »
Co innego debiloodporna manualna skrzynia biegów gdzie trzeba chcieć by ją zniszczyć a co innego ciśnieniowa przedkładania. Chodzi mi o ecvt której ewentualna naprawa wyniesie kilka nowych manualnych.
Mam takie nieodparte wrażenie, że Ty nieustannie mylisz skrzynie CVT z eCVT, które ze sobą mają podobną co najwyżej nazwę. eCVT nie jest skrzynią ciśnieniową i jest praktycznie najprostszą konstrukcją we współczesnej motoryzacji. Tam nie ma się praktycznie co zepsuć.
Przekładnie planetarną w eCVT można traktować tak samo jak mechnaizm róznicowy, w którym też się olej wymienia.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Lutego 2024, 21:51:47 »
Zrobiłem dziś test. Przy prędkości 20km/h bez problemu przełączyłem z D na R. Samochód normalnie zwolnił (jak przy puszczeniu gazu) i zaczął cofać.
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Lutego 2024, 22:34:23 »
Bo wsteczny jest realizowany przez zmianę kierunku obrotów silnika elektrycznego a nie mechaniczne przełożenie "do tyłu".
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Lutego 2024, 06:42:10 »
No to pytanie co się stanie jak zrobi się to przy wyższej prędkości obrotowej silnika elektrycznego.
Pozdro!
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Lutego 2024, 08:16:47 »
W eCVT tylko polozenie P cos mechanicznie zmienia w ukladzie napedowym. D od R odroznia zmiana przeplywu pradu. Po prostu powstaje odwrotna sila bez zadnego naglego szarpniecia.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Lutego 2024, 09:18:35 »
"W eCVT tylko polozenie P cos mechanicznie zmienia w ukladzie napedowym. D od R odroznia zmiana przeplywu pradu. Po prostu powstaje odwrotna sila bez zadnego naglego szarpniecia"
No właśnie w temacie "szarpnięcia": też macie wyraźne, wręcz silne odczucie przy przełączeniu z P na R na zimnym silniku, ale dopiero po 12-14h od postoju? Przy krótszych niczego nie czuję.
Hybryda 2.0
corolla 2023 2.0 TS GR
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2024, 09:20:50 wysłana przez Soczek »
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Lutego 2024, 09:19:07 »
Hybryda 2.0
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Lutego 2024, 18:05:24 »
Spróbuj przy wyłączaniu auta, na chwilkę zatrzymać się na N podczas przekładania dźwigni z D na P i sprawdź, czy pomogło.
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Lutego 2024, 18:50:34 »
@Soczek
A nie parkujesz na lekkim wzniesieniu?
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Lutego 2024, 19:06:00 »
Nie, parkuję na płaskim.
Zobaczę z tym "N" także podczas parkowania na noc - przełączając z "luzu" na P.
Co ciekawe, kiedy zdalnie rozgrzewam auto, nic takiego nie występuje.
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Lutego 2024, 19:43:42 »
Temat wątku rozrzedza się niczym olej benzyną w RAV4...
