Autor Wątek: Toyota Prius II remont silnika  (Przeczytany 27267 razy)
Online Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Toyota Prius II remont silnika
« Odpowiedź #105 dnia: 02 Czerwca 2024, 12:19:46 »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #106 dnia: 02 Czerwca 2024, 13:20:42 »
udeż
No chyba jednak nie.
Nie chyba, tylko na pewno  :laugh:
Kurcze, facet coś "se" kręci to niech "se" kręci. Ma swój świat, swój temat, nikogo nie obraża i tyle.
Online Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #107 dnia: 02 Czerwca 2024, 14:31:06 »
udeż
Ale to nie o tym, że facet coś "se" kręci, tylko o tym, że jeden z komentujących nie zna polszczyzny...
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2024, 14:39:05 wysłana przez Jacek_63 »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #108 dnia: 02 Czerwca 2024, 15:27:27 »
To zauważyłem stąd moja buźka  :grin:
Online Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #109 dnia: 02 Czerwca 2024, 15:43:28 »
Oki. Znów nie załapałem...
A co do "se" kręcenia, to pełna zgoda - @zero założył ten wątek i może tu pisać, o czym chce . Tym bardziej, że, jak zauważyłeś, nikogo nie atakuje i nie obraża. A że ma nietuzinkowe pomysły? Jego wolna wola!
« Odpowiedź #110 dnia: 02 Czerwca 2024, 19:52:56 »
Zapomnieliście odliczyć do 3. :)
Temat jest o remoncie silnika Priusa II, pózniej się okazało, że autor tematu nie odróżnia I od II.
Fajnie, że się bawi tylko to nie ma nic wspólnego z tematem który sam założył, zresztą efekty remontu też były mizerne, bo auto wróciło na lawecie.
Jest wiele wątków na forum, bardzo różnych i ciekawych ale tutaj jak popatrzymy na te filmiki to niestety jest to druciarstwo. Ja nie chciałbym żeby mój sąsiad robił takie rzeczy bo jak to pierdyknie to tylko raz.
Zawsze trzeba się liczyć z tym, że jak coś się wrzuci w internety to będzie to oceniane przez innych.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #111 dnia: 02 Czerwca 2024, 22:44:35 »
I tego mu brakuje w jego temacie  :-)
Offline zero
  • Wiadomości: 163
  • Samochód:: prius II
« Odpowiedź #112 dnia: 03 Czerwca 2024, 23:12:38 »
ot tak wygląda jazda po mieście z powerbankiem w bagażniku:)
http://
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #113 dnia: 06 Czerwca 2024, 23:38:43 »
Dziś był kolejny eksperyment, tym razem z dwoma powerbankami które ładowały jeden drugi i baterię wysokonapięciową w priusie. Niestety ładowarka baterii uległa zniszczeniu na 27 kilometrze. Kiedy silnik doładował baterię to mocny prąd wsteczny rozwalił jeden z mostków diodowych. Ładowarka nie miała zabezpieczeń przed prądem wstecznym. Jest to ogólnie znany problem w systemach rekuperacyjnych. Na zdjęciu widać brakujący mostek. Układ dosłownie wyparował nic po nim nie zostało.
][URL=https://www.imagevenue.com/ME18FO9Z] [/url]
https://youtu.be/SyFJlDdiWP0
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2024, 23:42:49 wysłana przez zero »
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #114 dnia: 13 Czerwca 2024, 08:49:03 »
No niestety powypalało wszystko co się da, ścieżki i układy. Trzeba będzie opracować dedykowane urządzenie zasilające.
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #115 dnia: 19 Czerwca 2024, 14:20:03 »
Ładowanie priusa z paneli fotowoltaicznych Trina Solar 240W https://youtu.be/1-NiiFvhFQ4
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #116 dnia: 19 Czerwca 2024, 14:27:38 »
Udało się zamówić prototyp BMS, na razie do baterii 50V ale myślę, że BMS do baterii Priusa też powstanie niebawem. Będzie to BMS jedyny taki na rynku wykonany przez Polaka:). Jak kogoś interesuje fotovoltaika to szukajcie szczegóły na elektrodzie.
Po co BMS, to układ który pilnuje napięcie na baterii i w razie jej rozładowania albo przeładowania odcina prąd. Można będzie bez obaw ładować baterię i ją rozładowywać pomijając system hybrydowy pojazdu.
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #117 dnia: 23 Czerwca 2024, 18:09:23 »
Sprawdziłem przyspieszenie po remoncie silnika - 14s :)
Rozciąłem filtr oleju i niespodzianka, filtr niema zaworu bezpieczeństwa. Filtr wymieniał profesjonalny serwis
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwca 2024, 18:12:55 wysłana przez zero »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #118 dnia: 07 Sierpnia 2024, 21:31:08 »
Jakieś nowe newsy? Ostatnio złowieszcza cisza
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #119 dnia: 07 Sierpnia 2024, 22:11:19 »
Przejechałem już 4 tys, na razie niema o czym pisać. prace nad ładowarką baterii na razie wstrzymane. Realizuję teraz mój projekt mobilnych carportów, już mam prototyp czekam na analizę runku jaki model biznesowy będzie obrany. Tam właśnie będzie montowana wysokonapięciowa bateria i moje doświadczenia z priusem będą tam wykorzystane:)
