Autor Wątek: Toyota Prius II remont silnika  (Przeczytany 27195 razy)
Offline zero
  • Wiadomości: 163
  • Samochód:: prius II
« dnia: 12 Lutego 2024, 06:59:50 »
Generalny remont silnika. Pół roku Toyota spędziła u mechaników. Dwa razy warsztat specjalizujący się w Hybrydach szukał napięcie przy kierownicy. Auto wydane niesprawne. Potem elektryk 2 miesiąca szukał coś, ale przynajmniej stwierdził, że problem mechaniczny nie elektryczny. Auto zabrane niesprawne. Mechanika dosyć prosta więc postanowiłem rozebrać silnik. Kompresja na pierwszym cylindrze 6. Lałem do cylindrów ropę, żaden nie trzyma. Będą wymienione pierścienie, nowa uszczelka i szklanki na zawory będą szlifowane, bo odstęp od wałka 0.05 mm na wszystkich. Zawory szczelne więc nic przy nich nie będę robił. Chyba wymienię sprężyny. Aha i jeszcze mam zamiar pokryć miedzią cylindry, walki i tłoki.
Przyczyna remontu, wibracja silnika pod obciążeniem.
Głowica: https://youtu.be/PAjfVwFL6WU
Uszczelka głowicy: https://youtu.be/sE1DghhE2xM
Offline zero
  • Wiadomości: 163
Odp: Toyota Prius II remont silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2024, 10:45:52 »
Zdemontowałem uszczelniacze zaworów, wydechowe lewie się trzymały
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lutego 2024, 11:56:57 »
Zdemontowałem pierwszy tłok, panewki wydaje się ok, pierścienie olejowe zatkane, niestety płukanka nie pomogła je odblokować
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2024, 13:05:39 »
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lutego 2024, 15:08:52 »
Wszystko zamówione oprócz pierścieni, na razie hurtownia nie morze je zlokalizować
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lutego 2024, 16:22:31 »
jaki przebieg?
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lutego 2024, 17:11:52 »
222.000:), niestety poprzedni właściciel chyba w ogóle nie wymieniał oleju, więc w końcu padło
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2024, 17:13:52 wysłana przez zero »
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lutego 2024, 19:28:22 »
Nie lepiej Ci było kupić cały silnik , na popularnym portalu są tanie jak „barszcz”
Zamęczyć Priusa II w 222 tys. km. to nie lada wyczyn.
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2024, 19:52:59 »
Lepiej w jakim sensie?
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2024, 19:58:01 »
Uszczelniacze gotowe, zawory lekko dotarte. Zamówiłem nowe sprężyny. Nie wiem jak wkleić zdjęcie
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2024, 20:29:53 »
Zamęczyć można bardzo prosto. Kupiłem Priusa dwa lata temu. Zleciłem do serwisu wymianę oleju, w skrzyni też. Olej wymienili. Gdy go teraz rozbierałem, mimo to, że silnik został wypłukany, nadal jest brudny a vvt była zatkana i chyba ona właśnie powodowała te trzaski i niemoc bo nie działała prawidłowo. Szkoda, że wiedza mechaników nie sięga tak daleko i nie mogą sobie poradzić z prostą czynnością wyczyszczenie filtra vvt. Serwis przy wymianie oleju za którą skasował chyba 500 zł, mógł i miał możliwość wytypować problem ze starym olejem ale to olał i nic nie zrobił. Po prostu wymienił i oddał samochód. Ja byłem nie świadomym użytkownikiem który niema czasu a i nie chcę grzebać przy samochodach i zdaje się na fachowców. Gdybym mnie nie wkurzył mechanik przy poprzednim samochodzie który robił wszystko by mnie wcisnąć nowy silnik z odzysku w niewidomym stanie i który akurat przez zupełny przypadek miał ale oczywiście bez gwarancji:). To pewnie dalej by się zdawał na "fachowców". W kółko powtarzał, że się nie da i nie opłaca, ja nie lubię tego słowa zwłaszcza, że się nie da. Nie znam tego i u mnie wszystko się da.
Na szczęście, znalazłem czas i poskładałem silnik, samochód śmiga jak nowy a ja mam satysfakcję z tego że sobie poradziłem. A i zaoszczędziłem o wiele więcej niż mógłbym zarobić obecnie w tym samym czasie. Właśnie rozglądałem się za czymś nowym, bo zawód który obecnie wykonuję bardzo go lubię ale ileż można robić w kółko to samo. Mam różne wykształcenia, również mechaniczne ale było to sto lat temu i nigdy nie robiłem w tym zawodzie. Okazało się to fascynujące zajęcie zupełnie nowe doświadczenie pełne przygód:). Chyba zajmę się tym na poważnie.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lutego 2024, 20:59:45 »
Mechaników, zwłaszcza dobrych brakuje więc powodzenia. :)
Jak pokazałeś, wszystko jest dla ludzi, wystarczy tylko mieć chęci.
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lutego 2024, 21:13:06 »
Zdjęcia przez link zewnetrzy typu "fotosik" lub łatwo przez apkę od "forów"  - "Tapatalk".
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lutego 2024, 21:21:55 »
Jak chcesz to mogę Ci podesłać na PW hurtownie od cząstek silnikowych może mają pierścionki.
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lutego 2024, 21:55:35 »
Może trochę nie kumam.
 Pisałeś o naprawie, rozkładaniu, braku części itp.
A za chwilę "Na szczęście, znalazłem czas i poskładałem silnik, samochód śmiga jak nowy"
O co "kaman"?
