Autor Wątek: Zalana tylna kanapa w hybrydzie  (Przeczytany 4082 razy)
Offline Grzyb
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: toyota
« dnia: 14 Lutego 2024, 23:12:41 »
Mam pytanie dotyczące tego co się stanie gdy na tylną kanapę w hybrydzie jakiś pasażer wyleje nam np. wodę? Skoro bateria jest pod siedzeniem to woda może dostać się do niej i ją uszkodzić powodując w najlepszym wypadku konieczność wymiany baterii, a w najgorszym pożar samochodu. Czy producent zabezpieczył w jakiś sposób te baterie przed zalaniem montując np. jakąś folie pod siedzeniem ?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Zalana tylna kanapa w hybrydzie
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2024, 23:13:39 »
Nie ma folii. Wyciagnij kanale to zobaczysz.
Offline Grzyb
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: toyota
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2024, 23:23:34 »
Czyli co, wyleje mi się coś na tylną kanapę to co mam zrobić w takim wypadku, wyciągać tylną kanapę? Zanim ją wyciągnę to woda na pewno dostanie się już do baterii.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2024, 23:31:11 »
Nie woź nikogo z tyłu i nie będzie Cię głowa bolała.
A jak już musisz to reżim jak w samolocie ...buteleczki max 100ml.
Alternatywnie kup pokrowce ... Topolll Ci poleci takie z firmy Mirex2 przed założeniem na siedziskach połóż podwójną grubą folię budowlaną.
Więcej pomysłów nie mam ... ale koledzy pewnie jeszcze cos doradzą  :-P
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2024, 23:31:29 »
Ogniwa baterii są zamknięte w metalowej obudowie. Musiałbyś utopić auto żeby woda się do ogniw dostała.
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2024, 07:42:50 »
Obudowa nie jest hermetyczna. I akurat na zalanie kanapy choćby „orzeszek” w swoim filmiku zwracał uwagę by na to uważać.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2024, 09:52:06 »
A że tak z ciekawości zapytam: zdarzyło się komuś zalać kanapę (lub przedni fotel), ale aż tak żeby nasiąkła/przemokła i trzeba było ją np. suszyć? Bo jakoś sobie nie wyobrażam. Ile by tego płynu musiało być? No chyba że wyciek czegoś z bagażu... Bo co jak co, ale pewne zasady obowiązują i pasażerów z kubkami, wiadrami, wannami z wodą nie zabieramy:)
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2024, 11:41:10 »
Baniak z wodą mineralną (5 litrów) koledze „się pękł” na tylnej kanapie. Baterii nie zalał bo to nie była hybryda - ale kanapę (i nie tylko) miał mokre do imentu.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2024, 11:43:37 »
To powinno jasno odpowiedzieć na Twoje pytanie ;-)
https://youtu.be/y5oaQ0LW3A4?si=VvT89_abExxOwssL&t=49
Pozdro!
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2024, 11:56:08 »
To ile tej wody trzeba wylać żeby zaszkodzić baterii? Konkretnie. "Enough" to żaden konkret. Taki sam konkret jak konieczność wymiany oleju w eCVT bo się zepsuje tylko nikt nie wie po jakim przebiegu się zepsuje.
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2024, 11:57:11 »
No właśnie o tym orzeszku pisałem ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2024, 11:59:41 »
Nikt Ci nie napisze miłe. Masz fart to 20 litrowy nic nie zrobi. Masz niefart to 1/2 litra starczy. Moim zdaniem taki 5l baniak jest już ryzykowny do kładzenia na kanalę.
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2024, 12:30:06 »
Jest ryzykowny do kładzenia na kanapę z innego powodu a jeśli chodzi o zalanie baterii to może zdejmijcie siedzisko kanapy i zajrzyjcie to wtedy zamiast oglądać jakieś filmiki sami ocenicie jakie jest ryzyko. Ja w Auris siedzisko dość często ściągam bo to konieczne aby wyczyścić filtr baterii. Czasem też piorę w domu siedzisko i z tego co pamiętam dolna warstwa jest wykonana z pianki nie nasiąkającej woda a między nią a poszyciem jest chyba jeszcze warstwa zwykłej gąbki, która zatrzyma ewentualną wodę.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lutego 2024, 12:42:09 »
Dokładnie tak jak napisał kolega wyżej.
Kto to wie... Nie ilość jest problematyczna a to gdzie wleci.
Im więcej wody, tym większa szansa, że tam gdzie nie powinna.
Inna sprawa, że Corolla to już moje 14naste auto + jazda własnym od '97 r. jeszcze nigdy tylnej kanapy niczym nie zalałem.
Raz mi tylna kanapę prali (ale poza autem i nie tylko tylną) jak dziecko zarzygało pół auta kakao...
Po prostu, nie woż tam lodu, wiader z wodą, jak sie ciut z butelki wody wychlapie (ale to tez mi sie nie przydarzyło ever) to raczej nawet nie przesiąknie. Albo jak jedziesz po nierównym to niech nikt nie pije.
Pozdro!
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lutego 2024, 14:45:55 »
Tak to wygląda w Auris. Bateria w metalowej obudowie jest pod tą blachą na której spoczywa siedzisko. Pianka wygląda na niechłonącą wody.
